01.03.2011, 21:45
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: LG Flatron W1934S-BN Выключаются лампы через 10 сек после включения моника
Спасибо!
Общих чертах понятно, пока откинул это г...о, есть много другой работы.
01.03.2011, 22:06
Сказал спасибо: 936
Adusik, Да монитор до сих пор висит , как будет доступен посмотри там .
Там есть практически все ...
Осторожно , злой кот
01.03.2011, 22:11
смотрю там каждый день, никаких данных нет, одни понты модераторов...
01.03.2011, 22:13
Сказал спасибо: 936
Последний раз редактировалось dosikus; 01.03.2011 в 22:17.
02.03.2011, 16:41
Adusik, со стороны печатных проводников две сборки транзисторные в корпусе SOIC8 проверь их
02.03.2011, 16:44
Adusik, лампы и транс я проверял подменой, если проблема в лампах или трансформаторах то действовал как написано тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375749
02.03.2011, 18:00
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Jibuzz
Иногда бывает, что прошибает высокое на корпус с вывода лампы.
Подтверждаю, обратите внимание.
Слушайте при запуске, нет ли потрескивания, жужания. Смотрите провода, изломы, изолятор на концах лампы. Если экран ипользовался во влажном помещении, ищите следы влаги. Ну про конденсаторы упомянули, про трансформаторы тоже))
02.03.2011, 21:34
Жужжания нет, треска нет, внутри всё как в операционной, лампы нет подкинуть.
03.03.2011, 08:31
Сообщение от Adusik
Лампа не нужна, Сначала проверь транзисторные сборки, проверь переход сток-исток транзисторов на пробой, потом одну лампу включай последовательно в каждый разъем инвертора, должна подсветка загораться каждый раз на 10 сек. Где не загорается то то плечо инвертора и болеет. Тогда смотреть трансы (можно поменять местами для диагностики), обратную связь в указанном плече (диоды в корпусах SOT23). Если все загорается, то также последовательно подключай каждую лампу и смотри где не загорится. Если трансы, то читай как обойти защиту микросхемы инвертора.
Осветитель ОУ-5
m060ea |
Поиск схем. Делимся схемами |
3 |
09.04.2010 07:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
