28.02.2011, 23:21
#11
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор.
Эээ, я извиняюсь, но лопасти явно должны сидеть на оси. Я конечно сужу по нашей деревне, но в конторе можно в бугалтерии в дальнем углу откопать например старый калькулятор. Из него вытаскиваем герконы, и магнитики. магнитики клеим в район оси. Рядом герконы. А дальше решаем все вышеописанные проблемы. Думаю основная - это регулирование времени задержки в зависимости от скорости вращения. Интересно, что же это такое должно получится? Кстати, насчет фотодатчиков. Помнится в деревню где я рос закупили партию сеялок на которых стояло порядка 40 фотодатчиков (реагировали на забивку зерном канала и управляющая коробочка с кучей транзисторов и даже одним тиристором.
28.02.2011, 23:42
#12
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
прикрепи кнопку так, чтобы ее нажимал пропеллер при подходе магнита к катушке статора,
Сообщение от grafin
Проще коллектор со щетками привязать.
Сообщение от Alex9797
Тиристор может коммутировать ток только одной полярности. А 220 переменное. Поэтому, если момент включения совпадал с обратной полярностью сетевого напряжения, тиристор не мог открыться. Для двуполярного напряжения надо использовать симистор, или тиристор ставить в диагональ диодного моста.
Щётки, мост, тиристор. (Один резистор - чтоб управляющий электрод у тиристора не выгорел). Должно работать?
Как нет датчиков Холла? Датчик Хола от Авто стоит 50 рублей, в каждом придорожном автомагазине есть. Б/у вентиляторы-кулеры от компьютера (просто в соседней ветке обсуждение идёт). Да много где есть - просто фантазия не срабатывает. Дивидюшники горелые в деревне есть?
Последний раз редактировалось mtit; 28.02.2011 в 23:47.
01.03.2011, 00:01
#13
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Когда-то коровам фильмы показывали для повышения надоев. Ха-Ха. У топик стартера есть: 1 магнит, две катушки , 1 реле, 1 тиристор и самодельный пропеллер! Чуть не забыл, еще есть цешка и кнопка.
Сообщение от kum1953
Магнит приклеивается к лопасти и проходя над катушкой в катушке создаётся ток. Катушку тоже можно поставить мощную. Вот что этим током безконтактное можно включить, чтобы подать ток на электромагниты?
Что делаешь-то? Вентилятор или ветрогенератор с пропеллером? А может перпетум мобиле?
Можно поставить много катушек, сгенерировать и увеличить как на автомобиле.
Так прикрепи к пропеллеру генератор от автомобиля,если хочешь вырабатывать ток. Или прикрепи стартер от авто к пропеллеру, если хочешь сделать вентилятор. Соедини все вместе если хочешь получить вечный двигатель. Получиться дешевле чем искать и покупать(бесполезные,извини для тебя) IGBT. Но! И то, и другое и третье, кроме познаний в электротехике ни чего практического не даст. Учи матчасть, как говориться. Удачи.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.03.2011 в 11:58.
01.03.2011, 10:38
#14
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,609 раз(а) в 3,603 сообщении(ях)
Это нужен понижающий трансформатор, диодный мост и много проблем. Я думал создать генератором-катушкой-магнитом ток для управления чего нибудь уже промышленного. Короче шёл по пути молоток-наковальня.
А без диодного моста и емкостного фильтра не обойтись. Все равно электромагнит должен питаться от постоянного тока. Если выпрямить сетевое - то включать электромагнит придется высоковольтными транзисторами, которых в селе нет. А если низковольтными - то понадобится понижающий транс.
Для бесконтактного включения понадобится и схема формирователя сигнала управления. Опять же, для нее потребуется что-то, чего может и не быть в селе.
Поэтому на молоток и наковальню надо плюнуть с самого начала. Если в селе есть интернет, то не все потеряно. Надо сперва определиться со схемой, которая состоит не и того, что есть под рукой, а чтобы в первую очередь она надежно работала. А потом в инете поискать, где купить детали. И заказать.
Другой путь - скользкий. Это подыскивать аппаратуру, в которой могут быть подходящие элементы, и курочить ее. Но сперва надо потренироваться, чтобы быстро бегать.
Сказали "Спасибо" Alex9797
01.03.2011, 10:42
#15
Сообщение от grafin
Очень похоже на то!
Генератор (светлой памяти Адамса посвящается)
Похоже?
01.03.2011, 10:59
#16
Сказал спасибо: 155
Похоже?
Очень. Топикстартер наткнулся на указанную вами страничку, через строчку прочитал текст, и вот идея -пропеллер!
01.03.2011, 12:36
#17
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от grafin
IGBT? В деревне? Козу продать? Проще коллектор со щетками привязать.
Что такое, по Вашему IGBT ? По моему - это транзитор с хитрой структурой внутри. Стоить может от 30 рублей и выше. Для целей топикстартера стоить будет рублей 200-300. Заказывать можно например, здесь: http://elitan.ru/
По почте придет недели через две.
ЗЫ:
У меня в деревне тоже в магазинах ничего не достать - всё через почту.
01.03.2011, 12:43
#18
Сообщение от mvkarp
Тиристорные, симисторные схемы не любят реактивных (индуктивных, емкостных) нагрузок. Для работы данных приборов с реактивными нагрузками применяются довольно увесистые схемы.
Тиристоры-симисторы не любят, в основном, емкостных нагрузок. Потому-что при разряде конденсатора через тиристор потечет огромный ток.
Индуктивная нагрузка для тиристора-симистора не так страшна, они с успехом применяются в блоках питания. В этом случае нужно просто грамотно защитить тиристор от перенапряжения, например, снабберной цепочкой. Или выключать при нуле тока.
01.03.2011, 14:41
#19
Сказал спасибо: 155
Сообщение от true71
Учитывая квалификацию т.стартера, с катушкой на затворе, исправным будет секунд 10, если повезет, вряд-ли пропеллер сделает больше 10 оборотов.ИМХО.
01.03.2011, 15:19
#20
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Что означает "не получается"? Не включается тиристор, или не срабатывает магнит?
Постарайтесь более понятно описывать ситуацию.
Моя дурная идея такая. Сделать самому ток управления тиристором. Самодельным генератором.(Приклеить к лопасти магнит и этот магнит проходя над катушкой даст ток управления тиристором). А раз этим самодельным током тиристор открыли, значит по нему можно пропустить 220в.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
