Один из возможных вариантов решения данной проблемы, является использование байпасной линии с насосом, привод которого способен работать от 12 В. АКБ.
В качестве указанного выше насоса может быть использован подходящий жидкостный насос от легкового/грузового автомобиля, а в качестве привода, подходящий двигатель постоянного тока.
С уважением, Алексей.
Электрический насос от Газели. 12V
Цена примерно до 30$
Спасибо, посмотрю. Но лучше бы преобразователь напряжения. Система отопления уже сделана и врезать туда дополнительный насос большая проблема.
Не думаю, что если Вы способны собрать радиоэлектронное устройство, у Вас не получится нарезать резьбу на трубопроводе. Тем более, при использовании стандартных гибких соединительных линий, задача существенно упрощается.
