04.12.2006, 14:45
Начать нужно с формирования технического задания, т.е. описания того, что Вы хотите получить от устройства в конечном итоге.
Далее следует изучение принципов формирования изображения. Разработав алгоритм формирования изображения, не составит особого труда создать устройство, способное вывести информацию с датчиков на экран ТВ.
Однако, заниматься этим целесообразно если Вы собираетесь организовать массовое производство. Разработка одного устройства на специализированном предприятии не будет оправданна с экономической точки зрения.
Следует задуматься о вероятных потребителях данного устройства. Конечно, идея не плохая, однако интересна только для специалистов в области автотранспорта. Для рядового потребителя достаточно информативны штатные приборы автомобиля.
Если Вы поставили задачу изготовить только одно устройство, то вам целесообразно, как было отмечено в предыдущих сообщениях, ознакомится с протоколам обмена информацией ЭБУ, создать необходимый преобразователь для подключения к диагностическому разъему ПЭВМ и разработать соответствующее ПО. Такой вариант предоставит Вам практически безграничные возможности для реализации Вашего проекта.
С уважением, Алексей.
05.12.2006, 07:59
В любом случае необходимо знать протокол обмена с ЭБУ и иметь его (протокола) детальное описание. Иначе браться за дело нет смысла. Хотя и без наличия протокола есть выход, но не всегда дающий результат.
13.12.2006, 00:13
Есть такая вот вещица:
SPAL ICB1 --Spal CAN Interface
11.01.2007, 23:21
Сообщение от SpL
Подобные адаптеры выпускает новосибирский Абсолют (www.sobr.ru),а RGB в принципи не обязательно
не совсем понял, какие именно адаптеры они выпускают?
13.01.2007, 21:59
ну если я правильно понял -то они преднозначены в первую очередь для сигнализаций ,они расшифровывают CAN-шину
14.01.2007, 00:48
ах эти... в руках не держал
деражал какие то питерские поделки... изрядно глючная весчъ, надо будет попробовать наши
16.01.2007, 00:25
Не понятно как подписаться на тему, не запостив сообщение. Поэтому вот кое-какая инфа: Было подобное дело, для Деу, Нексии. Обеспечите годовое потребление хотя бы в 1000 шт., можем поговорить. Иначе затея не реальна.
PS. Насчёт полугода работ до опытного образца всё сказано верно. Так и есть, и это при наличии протокола в открытом доступе.
16.01.2007, 04:10
Сказал спасибо: 9
А я бы (была б машина ; ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) и необходимость в таком выводе) сделал бы действительно через ноут. Чем изобретать велосипед и писать свой вывод на дисплей, я б взял 486 ноут, на LPT порт навесил бы датчики и взял бы какую-нибудь мало-мальски приспособленную под это прогу и написал бы к ней интерфейс. Может быть, даже сам бы накатал прогу на Кylix (мне проще написать софт под высокоуровневую ОС, чем учить тонны протоколов и продумывать простейшие операции на контроллерном ассемблере ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) ноут такого уровня можно найти от бесплатного до 300-400 руб, работоспособность дисплея не важна ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , переходник VGA (D-Sub) или паяется руками, или покупается за аналогичную сумму, а дальше дело фантазии. К тому же можно ещё много полезный функций прикрутить.
16.01.2007, 15:24
Сообщение от NetBUG
А я бы (была б машина ; и необходимость в таком выводе) сделал бы действительно через ноут.
Если для себя, то проще катать с собой тёщю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - аля голосовой интерфейс. А если для людей, то забудьте про весь компьютерный хлам. * он даже тепературный диапазон не выдерживает.
17.01.2007, 00:40
У нас такое решение есть. К одноплатнику под Linux через СОМ приделали адаптер K-line. Читаем данные из ЭБУ (десятка). Нарисовали простенький интерфейс. Работает. Хотим сделать сканер, как у "врагов-капиталистов". Сенсорное управление и т.д. Вроде бы всяческие мозги импортных машин тоже работают по протоколу, как на 2110.
За основу взяли Сириус.
http://www.zao-zeo.ru/catalog/sirius.html
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
