06.03.2011, 23:07
#11
Сказал спасибо: 172
Re: 18F2550 & petit fat fs
Сообщение от dosikus
Убрать ворнинги - не отключить , а понять где проблема и что за проблема.
К маю собрать пилотный вариант логгера , запись данных (и их временных меток)захваченных ADC на SD . Или тупо каждые 15 минут или только по изменению .
Так я это и имел ввиду убрать причину, а не отключить.
06.03.2011, 23:09
#12
Сказал спасибо: 936
Сообщение от realid
А где и что за причина? В mcc18 пока как в чаще...
Осторожно , злой кот
06.03.2011, 23:25
#13
Сказал спасибо: 172
Квалификатор const причина.
Код:
!mem_cmp((const void*)&dir, (const void*)&dj-›fn, 11)
strstr(Fno.fname, (const char*)".BMP") |
06.03.2011, 23:58
#14
Сказал спасибо: 936
realid, Я так понял что const надо применять с rom или ram в зависимости от того где находятся.
Вот только этих строк
Найти не могу , в каком они файле ??
07.03.2011, 00:04
#15
Сказал спасибо: 172
Если кликнуть на предупреждения компилятора 2 раза, курсор там будет и файл нужный откроется. А так один в pff.c, другой в main.c.
А по поводу pff.c:310:Warning [2055] expression is always false Это потому что настройка _CODEPAGE 1 приводит к тому, что IsDBCS1(c) всегда false в выражении if (IsDBCS1(c) && i ›= ni - 1)
Последний раз редактировалось realid; 07.03.2011 в 00:06.
07.03.2011, 00:04
#16
Сказал спасибо: 936
realid, Все нашел , ступил ...
Убрались , осталось одно ;
Выражение всегда ложно.
Да , но это ничего не дало . Картинки так же не выводятся .
Рою дальше...
Последний раз редактировалось dosikus; 07.03.2011 в 00:14.
07.03.2011, 00:21
#17
Сказал спасибо: 936
realid,
Код:
#if 0 // simple
pf_lseek(data_start); // go to the start of bitmap data
for(line=0; line‹6; line++){ |
Я так понимаю при настройке #if 0 эта ветка отключена ?
07.03.2011, 00:31
#18
Сказал спасибо: 172
Да
___________________
07.03.2011, 14:05
#19
Сказал спасибо: 116
Изначально проектик был слеплен HI-TECH C PRO for the PIC18 MCU Family V9.64. Ради прикола попробовал под STD V9.51PL2 под PIC18F258 и PIC18F2520, с правкой обращения к битам всё сложилось без ошибок и варнингов. Проверить неначем. Все выверты с картинками в файле lcd_bmp.с, там и рыть надо.
07.03.2011, 16:34
#20
Сказал спасибо: 18
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
