09.12.2006, 05:59
Flid:
Вообще-то, подключение капсюля электретного (он же конденсаторный) микрофона проще, чем отослать два байта на сайт . В самом примитивном случае - схема, взятая из даташита к чипу цифрового магнитофона ISD2560. Вся ее прелесть заключается в том, что выход - симметричный (через С4 и С6), а также стоит фильтр по питанию (R7-C5) и номиналы R8-R9 - те, что доктор прописал. Т.е., все соответствует приведенной раньше ссылке на микрофонный усилитель.
Собственно говоря, такая сложная схема усилителя и не нужна, т.к. по выходу (С4) будет примерно -25...-20 дБ, т.е порядка 30...70 мВ. А такой сигнал раскачает даже примитивный однокаскадный транзисторный усилитель. При этом цепь С6-R8 будет не нужна. Фактически так построены практически все радиомикрофоны (схем - море). А если "нешумное" питание, то не надо и С5-R7.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.01.2011 в 02:47.
09.12.2006, 20:02
P.S. к блоку фантомного питания!
Есть одна проблема - стабилизатор 7824 по параметрам очень не любит разницы по напряжениям между входом и выходом больше 36 В. То есть, в начальныый момент зарядки полностью разряженного конденсатора выходного фильтра С4 между входом и выходом (при отсутствии дополнительного конденсатора С2 и резистора 470 Ом) возникает перепад напряжения, равный входному напряжению на входе стабилизатора, что есть весьма плохо.
Потому и предалагается схема фантомного питания, показанная ниже. Суть ее работы заключается в том, что при включении питания конденсатор С2 заряжается через резистор 470 Ом, образуя П-образный фильтр. Поскольку блокирующий конденсатор С5 по выходу стабилизатора имеет на порядок меньшую емкость, он заряжается практически одновременно с конденсатором С2, тем самым предотвращая образование опасного перепада напряжения. После заряда конденсатора С2 и выхода стабилизатора на активный линейный режим стабилизации резистор практически не влияет на работу схемы, т.к. потребление тока микрофоном составляет всего несколько (4-6) миллиампер. Для дополнительной защиты стабилизатора при выключении питания стоит включить диод типа 1N4001-4004 между его входом и выходом, анодом к выходу (стандартная схема защиты, на рисунке не показана). Конденсаторы С3 и С5 - блокирующие высокочастотные помехи, они крайне желательны, причем их стоит распределить по шнуру питания, если фантомный блок будет в отдельном адаптере (как на выходе самого блокаЮ так и на входе разъемов для микрофона). Чем их будет больше, тем - лучше.
Напряжение питания по входу может быть от 55 до 70 В. Другой вариатн: можно использовать по входу 3-х ступенчатый конденсаторный умножитель переменного напряжения 18...25 В, питающего основной пульт (кстати, так поступают и в промыышленных пультах, например в "Beringer"). Тогда нарастание напряжения на входном конденсатора С1 будет плавным и С2 и резистор становятся не нужными.
13.01.2011, 01:29
Re: конденсаторный микрофон к входу микшерного пульта
Добрый вечер! А Вы как специалист не подскажете вот по такому вопросу?
Микрофон Shure PG27 приобретен в сентябре 2010 г,
используется очень редко. Эксплуатация в студии на спец. подвесе
"паук" с поп -фильтром. Хранение в заводской упаковке. Падений и
встряхиваний не было. Обнаружилась следующая подозрительная деталь.
Если микрофон снять с "паука" и слегка качать в руке из стороны в
сторону, а в это время говорить, то звук голоса прерывистый или вообще
пропадает?! Кабель и система контактов разъемов проверены и исправны.
Микшерский пульт и фантомное питание пульта так же в норме. Понятно,
что так микрофон не должен эксплуатироватся, но прерываний звука быть
так же не должно на мой взгляд? Или это нормально?
C Уважением Макаров Александр
13.01.2011, 02:52
Сказал спасибо: 429
Re: Конденсаторный микрофон к входу микшерного пульта
Проверьте контакт в переключателе-аттенюаторе. Так быть, конечно, не должно.
13.01.2011, 14:25
Сообщение от Falconist
Добрый день! Попробывал включил этот мкрофон на микшере Pro Fx8, тот жек эффект (при качении и разговорной речи в это время) голос прерывается. Но после нажатия кнопки LOW OUT 100 Hz на канале этого микрофона, все стало в норме, т.е. при качении микрофона гоолос не прерывается? Как это можно объяснить? Может микрофон очень чувствителен и сам процес качения содает как бы "ветер" или звуки "БП"? Спасибо?
Последний раз редактировалось Falconist; 13.01.2011 в 14:35.
13.01.2011, 14:38
Сказал спасибо: 429
В спецификации на микрофон особо подчеркивается, что он имеет большую мембрану. Вполне возможно, что действительно движение воздуха её запирает. Попробуйте покачать его в плоскости мембраны и проверить, что будет со звуком. Если пропаданий не будет - значит, не зря он крепится в "пауке". Попробуйте также поставить перед ним ветрозащитную сетку.
13.01.2011, 21:20
Добрый вечер! Да, Вы очень даже правы, когда качаешь в плоскости мембраны, запираний практически нет! Получается, что держать в руке у исполнителя аналогичные микрофоны (с большой мембраной) НЕЛЬЗЯ! Только стационарно, на подвесе и с ветрозащитной сеткой. А каким образом исправила эту "погрешность" функция LOW OUT 100 Hz ?
И еще, если можно, подскажите как отправить вам звуковой файл (что бы проконсультироватся), уже по другому вопросу?
13.01.2011, 21:24
Сказал спасибо: 429
1. Этот фильтр отсекает частоты ниже 100 Гц. Применяется для исключения "пуканий" при выдохе. В основном - для женского вокала. Для мужского, особенно низких тембров (баритон, бас) - применять с осторожностью. Можно порушить тембр голоса.
Микрофон-то ведь не "ручник", студийный! Только на держателе.
2. Через любой файлообменник. Закачиваете туда файл и даете ссылку. Лучше через личку.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.01.2011 в 21:29.
15.01.2011, 22:24
Добрый вечер! Вопрос следующий. Если уменьшить высокие частоты, то звуковая запись не очень нравится по тембру. А если увеличить, то получается вот такой звук ц-сссс. Вот запись http://ifolder.ru/21347739. Как то это можно исправить?
15.01.2011, 22:50
Сказал спасибо: 429
Похоже на клипование. Вопрос только - где. В микрофоне или в пульте.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
