24.01.2007, 10:46
На выводе 2 импульсы с частотой 15гц, выв 13 - 2,5кгц, выв 17 - 1,3кгц, выв 18 -импульс 10мс положительный импульс заполнен импульсами 10мкс. При включении питания на выводах 8,10,11-появляется 5вольт. При нажатии кнопок переходит в состояние 0 и остается неизменным
Выв 1,3,6,7,12 - 0вольт
Выв 15- 1,9вольт, 16 - 1,8вольт Но импульсов генератора нет.
Очень надеюсь на вашу помощь.
27.01.2007, 00:20
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Vlkv
Я этот проект не собирал, поэтому помошь моя - чисто теоретическая...
0 на ножке 6 (вход RB0) и горящий первый светодиод явно указывают на отсутсятвие входного сигнала.
Подключи на вход (замкнута перемычка input-low lewel)генератор импульсов: амплитуда 5-12вольт, скважинность - 4, частота 0-300гЦ и посмотри, что получится... А вот почему на копках постоянный 0 (после нажатия) -
27.01.2007, 13:15
Спасибо за поддержку. Все заработало.
27.01.2007, 13:16
Сообщение от Vlkv
А что было? Почему не работало?
29.01.2007, 12:34
Все работало изначально правильно. Ошибся при переводе текста с английского. Чтоб войти в режим програмирования надо держать кнопку 3 и вклюить питание. Если этого не сделать кнопки не работают, тахометр работает в режиме измерений.
13.02.2007, 10:53
Подскажите чем можно заменить или найти аналог микросхемы M5451, с таким расчетом чтобы не переписывать программу. Я хочу развести схему под SMD сетодиоды и желательно микросхему драйвера в SMD.
13.02.2007, 11:03
13.02.2007, 11:08
24.09.2007, 21:11
Vlkv а ты всё делал по тем печаткам что были даны или чтото переделывал???
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
