Закрытая тема
Непрочитано 10.03.2011, 20:34   #11
Sho_otnik
Аватар для Sho_otnik
Сказал спасибо: 13
Sho_otnik на пути к лучшему
По умолчанию Re: WinAvr Atmega L297 L298
Большое Человеческое Спасибо)
Sho_otnik вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 20:38   #12
kison
kison на пути к лучшему
Там ошибка есть, спешил однако.
Код:
if(flags.fl_start)  // может нужно запустить?
            // нужно запустить
            OUT_PORT ^= (1‹‹OUT);               // первое изменение на противоположное
            st_inv_count = (IMP_COUNT ‹‹ 1)-1;  // счетчик изменений
            st_period = PERIOD;                 // сохраним период
// ошибка в следующем выражении. В коменте правильно, а вычесть 1 забыл
// получалось первый полупериод на 1 длиннее остальных
            st_time = (st_period ›› 1)-1;         // время до следующего изменения на одно меньше половины периода
            flags.fl_start = 0;                 // старт отработан
            flags.fl_work = 1;                  // начался вывод
            } // if(flags.fl_start)
kison вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 21:47   #13
Sho_otnik
Сказал спасибо: 13
хм...что-то странно, пытаюсь смоделировать в Proteus, просто запускаю "начать моделирование" он мне постоянно с PB3 выдает импульсы
Непрочитано 10.03.2011, 22:41   #14
kison
Он и будет их выдавать постоянно, если Вы взяли исходник 1 к 1. Там в main выдали 3 импульса - выдаем 4 чуть медленней, потом 5 и т.д. Это для проверки было сделано. И как пример использования.
Взводим флаг начала - начнется генерация и взведется флаг fl_work. Когда вывод кончится флаг fl_work сбросится.
Я же после этого взвожу стартовый флаг снова. И так в бесконечном цикле. Сделайте в main цикл таким:
Код:
while(1)
flags.fl_start = 1;
while(flags.fl_start){}; //ждем начала
// изменим период, это не повлияет на уже начатый вывод
PERIOD += 1;
IMP_COUNT += 1;
while(flags.fl_work){}; // ждем окончания вывода
_delay_ms(100);
// и повторим с новыми значениями периода и числа импульсов
Будет пауза в 100 миллисекунд.
Можно вынести все это из цикла и разместить перед ним - будет выведено количество импульсов заданное в IMP_COUNT один раз. Когда понадобится вывести снова - установите период и количество импульсов и взведете флаг старта.
И вот что забыл - период желательно задавать четным. Это не контролируется, но при задании нечетного числа будет взято меньшее на 1. Т.е. импульс и пауза будет по 2 попугая при установке периода в 5. Не фатально, но учесть стоит.
Последний раз редактировалось kison; 11.03.2011 в 03:19.
kison вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 07:39   #15
Sho_otnik
Сказал спасибо: 13
Кажется понял, сегодня разберусь с алгоритмом окончательно и отпишусь
Закрытая тема
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Глюки WinAVR KBH-I Коллекция глюков 19 07.06.2011 01:16
Помогите с массивами в WinAvr Sho_otnik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.01.2011 11:56
WinAVR не нравится символ '\' vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 10.09.2010 20:48
помогите начинающему по WinAVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.05.2010 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
