28.12.2006, 21:11
#11
Re: КР142ЕН5А
Сообщение от Zemlyanov
Не пойму в чем проблема подаю на вход поcтоянку 9в ... не могу с трансформатора(9в 3А) снять ...
Каким образом Вам удаётся с трансформатора 9В 3А подать на вход стабилизатора "постоянку" c 9-ю же Вольтами? Схему выпрямителя и фильтра не опишите?
29.12.2006, 02:59
#12
Для успешной работы указанного стабилизатора необходимо после диодного моста поставить электролитический конденсатор, емкость которого, строго говоря, определяет характеристики емкостного фильтра и зависит от нагрузки, а практически её значение может быть от 470 мкф. После стабилизатора (3 вывод) емкость может быть уменьшена на порядок. Электролитический конденсатор на входе КРЕН (1 вывод) может быть шунтирован керамическим емкостью 0.01 - 0.1 мкф. Второй вывод микросхемы соединяется с корпусом.
После установки емкости после диодного моста, напряжение на входе КРЕН увеличится в корень из двух раз и не должно превышать максимально допустимого входного напряжения.
В типовой схеме включения указаны минимальные номиналы емкостей.
С уважением, Алексей.
29.12.2006, 05:30
#13
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Похоже Zemlyanov впервые взялся за паяльник!?
Поэтому требуется помощь.
1. КР142ЕН5А при токе нагрузки 3А умрёт. Предел нагрузки 1А.
2. Емкость конденсатора фильтра при токе 3А должна быть не менее 15000 мкФ.
3. Обязательно в непосредственной близости от ног КР142ЕН5А установить керамические конденсаторы по 0.1-1.0 мкФ на входе и выходе.
4. Нужно учитывать, что напряжение на выходе выпрямителя будет в 1,4 раза больше переменного подаваемого с трансформатора за минусом падения на диодах мостового выпрямителя, т.е. 9V*1,41=12,6V-(2*0,5)=11,6V
5. При токе 1А и напряжении 11,6V мощность рассеивания на Кренке составит 11,6V-5V=6,6V*1A=6,6W
(при 3-х Амперах мощность рассеивания составит 19,8W)
29.12.2006, 09:39
#14
Всем привет! Максимальный выходной ток КР142ЕН5А - 3А (не путайте с КР142ЕН3А - 1А), а рассеиваемая мощность с теплоотводом 10ВТ (ЕН3А - 6ВТ).
29.12.2006, 10:44
#15
Сказал спасибо: 78
Всем спасибо за помощь. Поставил конденсаторы (электролиты какие были под рукой, на вход 47мкФ на выход 4.7 мкФ), все заработало. Выдает 5.09 в. Думаю что это нормально. Еще один вопрос – кварц к земле каким кондером подтягивать (тип)? Там в pF(если я не ошибаюсь) ,наверно керамические надо ставить
29.12.2006, 10:51
#16
Я бы посоветовал ещё раз глянуть в отечественные справочники по микросхемам! КРЕН3А это совсем другая песня. Для КРЕН5А максимальное напряжение на входе 15-20В, максимальный ток нагрузки 1,5А (реально может быть меньше, далее с некоторым запасом срабатывает защита по току (падающая х-ка)), рассеиваемая мощность без теплоотвода 1Вт, с теплоотводом - 8Вт. И не путайте КРЕН и их же в экспортном исполнении с LM7805 и им подобными - это не одно и то же, но LM7805 тоже на 1,5А.
По поводу 4В на выходе: либо очень мала ёмкость кандёра во входном фильтре и прёт афигенное пульсалово, либо слишком большой ток нагрузки и защита ограничивает напряжение, либо сама КРЕНка дуркует (случается такое).
29.12.2006, 11:08
#17
Я из справочника и взял. Хотя сам их использовал на все 3А при входном напряжении 8-9В, иначе - перегрев.
Когда работал на радиозаводе, мы их тоже нагружали до 3А. У вас, наверное, справочник не точный.
Вот из моего:
Предельные экспл. данные:
Uвх при Тк= -45...100С - 15В.
Uвх. min при Тк= -45...100С
К142ЕН5А, К142ЕН5В, КР142ЕН5А, КР142ЕН5В - 7,5В.
Iвых.
при Тк= -45...100С
К142ЕН5А, К142ЕН5Б, КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б - 2А.
при Тк= -20...40С
К142ЕН5А, К142ЕН5Б, КР142ЕН5А, КР142ЕН5Б - 3А.
и т.д.
29.12.2006, 11:26
#18
Блин, ну ненадо путать КР142ЕН5А (в ТО-220) и К142ЕН5А (в 4116.4-2) http://staric02.chat.ru/pdf/k142en5.pdf , но ток, опять же - 2А. В топе речь идёт исключительно о КР142ЕН5А!!!
29.12.2006, 11:31
#19
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Gennadiy-P
Вот из моего:
Iвых.
при Тк= -45...100С
при Тк= -20...40С
и т.д.
Вот видите, К142ЕН5А. А это, можно сказать, совсем другая мелкосхема. Она в металлокерамическом корпусе. С 4 ногами - охрененными металлическими полосками и двумя такими же охрененными ушами для теплоотвода. Вся в золоте. Она существовала ещё задолго до появления версий в корпусе ТО-220, которые держат 1А.
29.12.2006, 11:53
#20
Вот это правильно,они еще по ОСкой приемке маркировались по хитрому,и ромбик был.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
