Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 05.01.2007, 00:36
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
подробно о прерываниях на - avr123.nm.ru/03.htm
Прочитал, ничего чего бы мне могло пригодиться. Что такое прерывания и как они обрабатываются я знаю, - на asm'e до этого писал. Решил проект перевести под С, для облегчения дальнейших обновлений. Я может не правильно понимаю как выполняется программа, написанная на С? Выполняется все до while(flags), на нем зацикливается, пока не вызовется прерывание по завершению приема байта, в котором в flags записывается 0. После чего возврат снова в while(flags), которое теперь должно проскочить и дойти до while(1). Я путаю что-то?
graham вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 00:43
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
попробуй без СТАТИК написать
в IAR:
#pragma vector=TIMER0_OVF_vect
__interrupt void irqHandler(void)
код выполняемый при возникновении
разрешенного локально и глобально прерывания
и пока прерывание RX закоментируй.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 05.01.2007, 16:19
graham
По умолчанию
в IAR:
Спасибо. Получилось. Хотя static тут никак не влияет.
graham вне форума
IAR for AVR kassiopay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 27.03.2009 17:20
IAR AVR 5.11B Wanted Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 08.02.2009 01:43
IAR for AVR & Assembler GLVlad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.06.2008 16:46
IAR for AVR vasilij-kursikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 28.09.2006 18:14
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR Lean Коллекция глюков 0 15.05.2003 10:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
