Сообщение от rasdan
спасибо! но тут нужна именно железка, для живой работы
Не вижу проблем, ваша железка собирается за час, учитывая, что 50 минут уйдет на поиски комплектующих.
Под словом "навороченную", понимается, что нужно будет изготовить не один мультивибратор, а два.
В таком случае, покупайте двойной запас транзисторов.
Транзисторы можно использовать любые маломощные, низкочастотные, например КТ315. Для регулирования частоты необходимо изменять сопротивление резисторов в базовых цепи. Для изготовления "милицейской воющей сирены" понадобятся 4 транзистора, конденсаторы для первого мультивибратора - 2шт по 100 мкФ, для второго 0,1 и 0,05 мкФ, конденсатор "для завывания" 470 мкФ, диоды для развязки "цепи завывания" и резисторы.
