02.04.2005, 17:29
Гость
JUOZAS знаю я что у тебя за импульсник, 800 Вт, у самого такой пашет, я с ним наморочился пока собирал - мама не горюй. Транзюки на 800 В вылетали сразу при старте, у того трансформатора, который там стоит (три склеенные вместе м2000нм к45*28*12 1 обмотка 2*42 витка частота 90кГц) ЭДС самоиндукции хватало на то, чтобы тразюки разлетались в дребезги при старте, а между их ногами и диодами происходил пробой воздуха - по моим скромным прикидкам, там 3 кВ минимум. Проблему решал опытным путем, по ходу спалив 2 десятка транзисторов, диодов, микрухи задающего генератора...
Короче сейчас стоит IRF740 между кондерами по 470 мкф сетевого фильтра, в цепь затвора которого включена интегрирующая цепочка с постоянной времени 0.5 сек и на неё подано 12В. Короче, приблизительно за 0.8 секунды напряжение на затворе ПЛАВНО достигает 10 В, что препятствует резкому выбросу с катушки и предотвращает пробой транзюков STP5NB60, которые по 25 рублей однако, и которых я спалил столько, что просто жалко было выкинуть недособранный блок питания с балкона! И ещё совет - под нагрузкой магнитное поле вокруг катушки достигало просто озверительных значений 8O и с наводками пришлось бороться заключая весь инвертор в 2-мм стальную броню! А то полупровода и особенно термодатчмк вентилятора творили чудеса, отказываясь работать как положено!
03.04.2005, 14:09
vlab.netsys.ru/forum/showthread.php?t=1146
люди обсуждают импульсный бп на IR2153 для унч.
18.04.2005, 18:19
хочу тебе сказать что у тебя на 4 ножке TL494 голый минус питания,а это для БП в целом максимальная длительность импульса,что приводит скорее всего к тому что 1 тр-р открывается,а 2 тр-р ещё не успел закрыться.Так-что необходимо подать на 4 ногу напряжение через делитель.Установи на 4 ноге напряжение не ниже 0,6 вольт.На счёт кол-ва витков -следует проверить ток холстого хода трансформатора если он не более 0.2А даже забудь про витки они здесь не причём.Про выбросы напряжения в силовой обмртке тоже можно не думать ,достаточно поставить в паралель обмотке резистор с конденсатором.У тебя все проблемы идут из-за схемы управления.И вообще TL494 не расчитана на высокое напряжение.
30.04.2005, 20:43
Когда я применял подобную схему, у меня возникла подобная ерунда. Я долго менял параметры схемы, подбирал транзисторы, но в конечном итоге оказалось, что в импульсном тр-ре не выдерживала изоляция первичной обмотки и на больших напряжениях он выносил транзисторы. 2-х слоёв изоленты на колце было недостаточно, а для данного кольца лучше увеличить кол-во витков с 34 до 50. Так схема будет работать стабильнее. А вообще я забил на применение ШИМ контроллеров в ИБП и делаю их по классической простой схеме. У меня по такой схеме усилитель на 1.2кВт уже 2 год работает.
01.05.2005, 21:11
2 shemotec
А можно схемку в студию?
02.05.2005, 00:31
Схемку можно, но она у меня в формате CorelDraw12 так что скажи куды её на mail ить и в ближайшую ночь скину!
02.05.2005, 04:31
2 shemotec
oi@pisem.net
Сенкс!
02.05.2005, 15:19
Будут вопросы, намыливай! Чем смогу тем помогу. Главное не взорвать себя во время настройки этого!
17.07.2005, 10:24
Довольно таки интересная тема для обсуждения! Я тоже сейчас столкнулся с выбором схемы ИБП для сборки. Но переглядывая различные схемы я их сравнивал со схемами блоков питания от PC, ведь они там хоть работают. И мне кажеться это дикая схема. Там хотя бы должно быть, как уже упоминалось ранее, поменьше ёмкость на выходе, катушки на каждом плече, и ОБЯЗАТЕЛЬНО диод с сопротивлением параллельно каждой секции входной обмотки.
А вобще если бы мог кто нибуть подкинуть схемку мощного ИБП я был бы очень признателен.
e-mail: Shmaragon@mail.ru (Заранее спасибо!!!)
18.07.2005, 16:01
Скорее всего причина выхода из строя силовых транзисторов
нелостаточная скорость их выключения т. к. ёмкость затвора будет разряжаться через 75 Ом долго. Вообще рекомендуют
в затвор 5-10 Ом. Схему привожу. Ёмкость 1u на кратчайшем
растояние от колекторов транзисторов. Все связи минимальной длинны. Паралельно каждому транзистору поставить RC цепочки
(снаберы) 10 Ом - 1,5 нФ.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18072005/4121364.GIF)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
