15.02.2007, 21:52
Взять обыкновенный ЧМ-передатчик на транзисторе (от радиомикрофона, например), промодулировать шумом или пилой, только не прямоугольником-девиацию частоты можно сделать такую, что если не весь диапазон, то значительную часть можно будет глушить. Только мощность приличная потребуется...
Может, немного не в тему: Однажды я пытался настроить китайскую игрушечную рацию, достал из корпуса плату, и в результате долгого ковыряния и перенастройки контуров добился того, что радиоприёмник "Ишим", который к "китайским балабайкам" никак не отнесёшь, вдруг замолчал, причём звука не было по всему диапазону. И глушение получилось в радиусе не меньше 5М (если ПЧ, то какая мощность должна быть!). Я конечно знал, что сверхрегенеративный приёмник излучает, но всё же... может, стоит рыть в этом направлении?
16.02.2007, 04:50
Re: глушилка
Сообщение от int4880053
Таки вот .опыт есть еще от заглущения передач
голоса америки и других.... во времена холодной войны
Во первых нужна нужная моща, во вторых применяеться
раскачка генератора от генератора шума
Только для глушения голоса америки не применяли самоделок, а использовались промышленные передатчики с точностью установки частоты до 1 герца и сопоставимой стабильностью частоты.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
16.02.2007, 21:52
Сообщение от buremot
Так ведь и Голос Америки глушили на КВ, а не FM. Отсюда и требование к точности частоты. Но не надо сравнивать: другие условия прохождения радиоволн и другой тип модуляции, да и применялась целая сеть сфазированных передатчиков направленного действия + ко всему маразм властей. Передатчик модулировался шумом, в самых класных глушилках похожим на сильно искажённый человеческий голос.
Глушение на FM - это может придумать только радиолюбитель. Если приёмник врага близко (около 50 метров) должно хватить 12-ти вольтового жучка на транзисторе.
16.02.2007, 23:05
Сообщение от SARMAT23
Правильно изготовленная глушилка должна глушить только нужный участок диапазона, а не все вокруг, включая соседей. Как здесь уже предлагалось.
16.02.2007, 23:26
Более того, даже не участок диаппазона, а конкретно выбранную радиостанцию. Но радиомеломан может перестроиться на соседнюю радиостанцию, а гоняться за ним по всему FM диаппазону не очень удобно. Всё же, я думаю, стоит попробовать что-то не сильно широкодиаппазонное. Например тот же жучок промодулированный тоном с девиацией около 5-ти МГц.
19.02.2007, 14:24
Есть такая схема!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/19022007/4731636.jpg)
25.04.2007, 12:48
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
...Есть такая схема!...
Оно, конечно так, но видно, что это - обычный самоблуд, частота которого определяется длиной петель. Такая штука будет вырабатывать "мусор" в широком спектре. Серия LS здесь - слабовата. Для большего удовлетворения лучше подойдет старая добрая 131 серия. она хоть и больше потребляет, но более эффективна (в данном случае - точно)
Все равно будет глушить участок диапазона.
Удачи!
25.03.2009, 20:19
из собственного опыта: глушилка на к155 работает (вопреки всем законам логики, при чем именно от 9 Вольт) но мощность мала (работает на какой-то там гармонике) хотя забить определенную радиочастоту ФМ-диапазона у соседей-аудиохулиганов за стенкой способна. Через какое-то время время "радиоборьба" в 3 ночи (заключается в перестройке частоты, т.к при пропадании радиостанции они пытаются настроить другую) надоела - поиски в Интернете, и (не помню откуда) прикрепленная схема. Собрал-шумит во всем ФМ диапазоне, убивает еще и метровый диапазон ТВ у соседей со всех сторон и даже у меня, хотя антенна стоит наружная двумя этажами выше (на к155 метровый диапазон глушила неуверенно с метров 2-3-х). В принципе, при замене транзисторов на транзисторы с большей предельной частотой и перестройке контуров, должна глушить и более высокие частоты, но не пробовал. Питание ей необходимо довольно мощное, зато себя оправдывает на все 100%. Транзисторы КТ934 в магазине не нашел-взял кт920 от мертвой радиостанции. Теперь красота-проснулся-щелкнул тумблер питания-и спи дальше минут 20-30, пока CD не включат.
Прикрепленный файл: 1658672.rar
26.03.2009, 11:33
Сказал спасибо: 170
тоже из опыта- сделал схему на 4 КТ606 (в схеме было указано КТ610 )с самовозбуждением,питание 12В 0,8А , называлась Four Fast, не нахожу сейчас ее.Антенна- 2 провода по 1 м. Результат не очень- глушит на расстоянии 3-4 м, хотя показания частоты на дисплее китаиского радио сбивает на большем расстоянии. Но какой толк, если радио все равно играет?
11.07.2012, 13:49
Сказал спасибо: 2,256
Re: Глушилка ФМ радиостанций
По этой теме написано много. Все генераторы на логических МС или на 1 транзисторе с контуром - пионерские макеты.
Тут описание собранного "на коленке" "Тетрафаста" (с ссылками на первоисточники; спасибо авторам; проще не бывает). Уверенно глушит весь ФМ-диапазон, не затрагивая GSM.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Глушилка
slomonosov |
Автоматика и аппаратура связи |
14 |
27.10.2017 14:51 |
Глушилка
kovza |
20 |
13.04.2010 13:52 |
Схемы радиостанций
sledopyt |
4 |
24.02.2008 22:55 |
Ремонт СВ радиостанций
plutoni |
0 |
02.08.2007 12:44 |
Глушилка мобилок
ros-ved |
5 |
07.08.2006 20:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
