14.11.2009, 03:41
Re: Ортофосфорная кислота будь она не ладна .
какой кислотой? соляной? серной? ортофосфорной? для лужения меди все это не надо. достаточно канифоли, можно спиртовой раствор. еще есть хороший флюс, не слишком активный - смесь трех кислот олеиновой, стеариновой, пальмитиновой. было время, они продавались в магазинах школьных наглядных пособий. а теперь эти магазины позакрывались. но если удастся найти эти кислоты, самый оптимальный флюс из них. пропорции не помню, где-то в старом советском радиолюбительском справочнике был рецепт.
получается такая мягкая мазь, чуть-чуть помажешь и при нагреве паяльником растекается.
лучше не придумаешь. тут уже медь можно особо и не зачищать, всё равно залудится.
Как можно исправить эту ситуацию ? Или выкинуть плату
да лучше всего выкинуть плату, и сделать новую. и запомнить - чтобы было уроком.
если микросхемы что-нибудь вроде 561 серии - тогда да, оно и понятно.
Последний раз редактировалось Rastafara; 14.11.2009 в 03:45.
14.11.2009, 20:33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Для лужения плат на горячей мет . плите размерами примерно 250-350мм разогретой до 185-200 гр использую активный флюс хлористый цинк +10-20% глицерина (или любой другой активный флюс описанй в литературе)
В качестве припоя применяю 50% Розе +50 % ПОС-61.
Сразу после лужения промываю в теплой воде с мылом ,снова чистой водой, протираю .После этого сверлю.Испытывал сопротивление изоляции мегометром (500вольт) 3-х одинаковых плат - без лужения, залуженной в растворе канифоли и залуженной в активном флюсе.На всех платах сопротивление идет к бесконечности Испытано многолетней практикой, никто из потребителей не высказал никаких замечаний.Способ лужения был предложен кем-то на этом сайте, я повторил и мне понравилось.Применяю вытяжку при лужении.
Залуживаю мет ."чулком" экранированным проводом, закрепленным на бруске из дерева.Лудятся дорожки толщиной примерно 0,15мм и более без проблемм и что радует, без пропусков лужения, как это бывает при лужении паяльником.
Температуру выше 200 гр подымать не следует, так как при Т более 220-240 гр связующая смола в ФР-4 начинает темнеть и плата теряет товарный вид.
При лужении одним Розе через неделю- месяц плата темнеет и не паяется.
15.11.2009, 15:28
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Лет пятнадцать взад, в эпоху тотального дефицита и полного отсутствия рынка услуг, травил-сверлил-лудил печатные платы на "кухне" отравляя в прямом смысле , себя , своих близких да и суседей до кучи, что имели неосторожность курить под "кухонной" вытяжкой - выхлопом "секретной лаборатории"...
...НО в настоящее время, нет СМЫСЛА заниматься геноцидом окружающих, по причине присутствия на рынке фирм изготавливающих в небольших количествах ЛЮБЫЕ по сложности печПЛАТЫ за скромное вознаграждение... к примеру, рекомендую : http://www.chipselect.ru/store/boards/ , милейшие люди идущие на встречу пожеланиям заказчика "...не потраченный рупь, заработанный ойро...". Приведу реальный проект :
![](http://s42.radikal.ru/i097/0911/a9/0c361bbf4ee5t.jpg)
...размещаю в ОДНОМ заказе 6(шесть) типов двухсторонних печатных плат, с различным (необходимым) количеством...разделение плат - фрезеровкой контура...на выходе имеем меньше 2$ за дм.кв при сроке изготовления 4 недели, плюс 50$ подготовка производства... и ВСЕ!!!...никакого фосфора-стекла в легкие!!!
15.11.2009, 17:05
Сказал спасибо: 429
Сообщение от demaven
для лужения плат использую глицерин и сплав Розе
Пробовал лудить сплавом Розе - к нему очень плохо "пристает" обычный припой, отваливается. Или приходится долго прогревать, чтобы сплав Розе и припой перемешались. В общем - впечатление достаточно отрицательное.
17.11.2009, 14:27
а ацетоном мыть пробовал?
18.11.2009, 20:21
Сказал спасибо: 378
Шкурокой не надо - царапается фольга. Для декапирования лучше использовать древнее средство радиопромышленности - щавелевую кислоту. Для домашнего использования сейчас хорошо подходит "Comet" на тряпочке. Одновременно это и мягкий образив. А дальше - спирто-кани фольные флюсы. Лучше всего нейтральные. Облудить сразу, потом паяется хорошо. А за Ортофосфорную кислоту (и им подобные материалы) в советские монтажников лишали премий, а "труп" наказанного монтажника долго демонстрировали новичкам, дабы не искушались возможностями очень лёгкой облуды. Как эту заразу не промывай, следы остаются.
P.S.
Сплав Розе - наследие прошлой эпохи электроники, когда р/э были низкотемпературными. Сплав Розе плавится при температуре +94 С, а ПОС61 - при температуре где-то 220 С. При перегреве платы, подслой из сплава Розе плавится. Вот вам и отскакивание. А современные транзисторы (да и не только они) работают до +125 С!
Последний раз редактировалось RY723; 18.11.2009 в 22:04.
18.11.2009, 23:12
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Vovan66
Я использую канифоль растворенную в спирте.Всю плату мажу и потом облуживаю.Кислотой иногда обезжиривал но сразу промывал(еще без деталей) как написано выше.Только соляной концентрированой,а ортофосфорной обычно паяю нихром и нержавейку.
Лучше ничего, окромя канифоли, не применять, включая разные "суперфлюсы", продаваемые на рынке.
Для обезжиривания - только растворители! Жир вроде как токо концентрированная серная кислота снимает, посему не вижу смысла использовать соляную (да и кислоту вообще). Вы ж не мыло собираетесь варить, а плату обезжиривать?
Нихром, кстати, лимонной кислотой веьма неплохо паяиццо...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
19.11.2009, 00:40
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Я обычным ластиком сначала тру (красной или синей стороной), а потом канифоль со спиртом.
19.11.2009, 02:46
Сказал спасибо: 3,763
У нас продаются целые линейки флюсов, специально для пайки плат, как написано: "не содержащий кислоты, безопасен для радиокомпонентов, нетокопроводный"!
Из них я взял F3, на основе канифоли и ещё каких-то ...амидов (этикетка порвана), и F5 водосмываемый, похоже, что на основе глицерина с чем-то ещё, так вот ним просто покрывается плата, а при касании паяльником, капля олова сама растекается по дорожке, без всяких примудростей, причем ни шкурить, ни замывать не нужно, просто смыл ацетоном тонер - и луди на здоровье. После лужения смывается теплой водой и готово!
19.11.2009, 06:12
ЛТИ-120 потом спиртом или ацетоном
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
