14.03.2011, 20:17
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Инструменты
Сообщение от igel_izh2126
в старом журнале отвертка с прорезью была описана как штуковина для отпайки выводных ЭРИ от платы, прорезь одевается на вывод, припой расплавляется и вывод отгибается этой штукой вверх
ну это я имел ввиду когда писал
Сообщение от slavar1
Вытаскивать ножку резистора если нет пинцета?
только далеко не каждый элемент так удастся выпаять, да и резистор если
низко посажен тоже не получится.
а как смд паять отверткой с прорезью?
Это мне тоже интересно узнать.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2011 в 22:24.
14.03.2011, 20:28
Сказал спасибо: 355
Re: Инструменты
Сообщение от avt798579
Пару месяцев назад купил для пробы вот такой демонтажный девайс.
А у меня с похожей системой отсоса (поршень с кнопкой) но без нагрева и наконечник тефлоновый.
Но отсос очень слабый, да и тефлон, похоже что не тефлон, плавится слегка.
Они дали один наконечник запасной, но это не выход из положения.
В итоге я им не пользуюсь сразу по двум причинам ...
14.03.2011, 20:44
Сказал спасибо: 154
Re: Инструменты
Капец , требовать гарантию на расходный материал ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Я ведра два-три обгоревших жал от паяльников сдал в утиль за многолетнюю пайку , чисто медных правда. И еще лежит пятиметровая заготовка , от которой откусываются по надобности кусочки сантиметров по 8. Как откуешь для себя жалко , так на месяц-два хватает в зависимости от интенсивности работ. А вот из какого сплава китайцы свои жала делают , так и не определил , большая часть их хреновые однозначно. Откованное медное жало и затем отшлифованное и хорошо облуженное служит в разы дольше чем то , которое молотка не попробовало.
Сказали "Спасибо" Vizitka
15.03.2011, 04:49
Сказал спасибо: 119
Re: Инструменты
Не смог понять для чего нужен наконечник с пазом (последний на рисунках).
Для выравнивания плоских развернутых корпусных выводов (корпусов тюнеров, экранов и т.д.). А наклепанное (кованое) жало, это же классика.
Успехов.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.04.2011 в 22:25.
15.03.2011, 07:15
Сказал спасибо: 355
Re: Инструменты
Вот нашел подобный инструмент.
На одном конце у него pry fork (вилка-рычаг) а на другом как у меня wire banding tool.
Я бы уже все понял (= для загиба проводов), но внизу в описании пишут:
One end has a fork and the other end is split for easy twisting of even the smallest wires
То есть, расщепление для удобного/легкого скручивания даже мельчайших проводов!
Теперь вопрос как это скручивание ТУТ работает... (это же не тот инструмент для соединения
методом накрутки, о котором я когда-то писал).
13.04.2011, 17:13
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Инструменты
Не знаю из какого металла выполнена насадка, что в ней прогорела дыра
Эта насадка изготовлена из латуни, а она от олова быстро выгорает, я себе на таком инструменте из меди зделал, намного лучше прогревает и медленее прогорает(во рифма)
Сказали "Спасибо" neznaika21
27.05.2011, 19:08
Сказал спасибо: 355
Re: Инструменты
Когда-то покупал по интернету в каком-то магазине много дешевой мелочевки-инструмента.
У них был минимальный заказ то ли 20 то ли 30$ и я набирал что нужно и что не очень.
Последним, уже с трудом, добавил в список вот этот инструмент (стоил он доллар с чем-то).
Сейчас наткнулся на него и не могу вспомнить/понять для чего он нужен, как пользоваться.
Припоминается только что это для работы с деревом.
Какие будут идеи?
27.05.2011, 19:13
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Re: Инструменты
Давно хотел поинтересоваться, кто нибуть пользовал бокорезы с твердосплавными напайками. Что оно и как.
27.05.2011, 19:30
Re: Инструменты
Только гвозди кусать. Там люфт плюс-минус лапоть
По сравнению с нормальными кусачками - а под медь любые подходят
27.05.2011, 19:34
Re: Инструменты
niXto, Спасибо а то повелся на рекламу чуть не купил
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
