Сообщение от AJScorp
Насыпьте в ведро шариков от пинг-понга, а потом разбавьте шариками от подшипника. Объем будет практически тот же, но удельный вес увеличится.
С молекулами и атомами такой фокус не прокатит. Шарики касаются друг друга вплотную, а между молекулами сохраняется расстояние, на порядки большее их собственных размеров.
Возьмите литр водорода, и литр кислорода. При смешивании получится два литра смеси, с плотностью, равной среднему арифметическому.
И лишь в случае образования химических соединений объем смеси будет отличаться от суммы объемов исходных компонентов.
Смесь спирта с водой - не в счет. Вода - чемпион среди жидкостей по парадоксальным свойствам. Единственная, что при замерзании расширяется. И при смешивании с другими жидкостями могут быть разные варианты. Во всем виновато дипольное строение молекулы воды.
