http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/10832.pdf
правда 30 ног, от 5,5в, до 30А
VNH2SP30TR-E и VNH3SP30TR-E – полноценные мостовые драйверы электродвигателей с током до 30А для широкого диапазона автомобильных применений. Микросхемы содержат двойной монолитный верхний драйвер и два нижних силовых ключа. Верхний драйвер построен по технологии VIPower M0, которая объединяет силовые MOSFET-ключи с интеллектуальной схемой защиты и управления. Нижние ключи изготавливаются по собственной STripFET-технологии производства вертикальных MOSFET-ключей.
Входные управляющие сигналы INA и INB могут быть непосредственно подключены к микроконтроллеру. Вывод DIAGA/ENA или DIAGB/ENB, когда к нему подключен внешний подтягивающий резистор, позволяют задействовать только один выход моста. Скорость вращения мотора можно контролировать с помощью ШИМ-регулирования выходного тока с частотой до 10кГц. В любых случаях низкий уровень на выводе PWM переводит оба нижних ключа в отключенное состояние.
Отличительные особенности:
* выходной ток: 30А;
* входы, совместимые с 5В логическими уровнями;
* защита от перенапряжений;
* защита от перегрева;
* защита от сквозных токов;
* линейное ограничение тока;
* низкое потребление в режиме ожидания;
* PWM-управление с частотой до 10кГц;
* напряжение питания: 5,5В...16В (VNH2SP30) и 5,5В...36В (VNH3SP30);
* температурный диапазон корпуса: -40°C…+150°C;
* корпус MultiPowerSO-30.
Области применения: приводы стеклоподъемников, устройства позиционирования сидений и узлы управления двигателями постоянного тока.
