15.01.2007, 23:01
Сказал спасибо: 76
С твоей ссылки, не я а добрый человек и он выкинул оттуда демку и ПДФ хелп.
16.01.2007, 12:14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: опять BASCOM
Главное правильно установить и правильно обновить др версии 1.11.8.4[/quote]
Может быть объясните как? Я установил 1.11.8.3, задем скопировал папку с обновлением в каталог с bascom с заменой файлов. Подставил эксешник от 1.11.8.3 сдругим именем и запускаю или 3 или 4 версию, вроде всё компилит и прошивает. А вообще как правильно?
Спасибо.
16.01.2007, 14:55
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: опять BASCOM
Сообщение от Rubashka
Спасибо.
Из того что есть, так как описано - правильно.
Просто некоторые копируют только недостающие файлы из обновления (без замены).
Второе-это не оставить файлы библиотек от демо-версии (если устанавливать поверх демо полную).Просто демобиблиотеки (в папке LIB) отличаются внутри от полноценных, но имеют одинаковые названия.Еще есть секрет с набором этих файлов. В полноценной версии некоторых файлов быть не должно. Каких именно я не знаю.
Третье-это неполноценная BASC-AVR.DLL от 3 версии (Где взять нормальную я не знаю).
Так вот получается. Больше вопросов, чем ответов....
Но главное - работает!
Спасибо Dosikus!
22.01.2007, 22:07
Сказал спасибо: 6
Внимательно посмотрите в Pin Layout 1.11.8.4 на распиновку контроллеров, все ли ноги совпадают по их функциональному назначению?
26.01.2007, 11:26
Сказал спасибо: 6
Открыт форум "Программирование ATMEL в BASCOM" - http://bascomavr.3bb.ru/.
Приглашаю всех желающих регистрироваться и учавствовать в его развитии.
Для десятого зарегестрированного пользователя подготовлен сюрприз!
01.02.2007, 00:10
Сказал спасибо: 6
На Форуме http://bascomavr.3bb.ru/ есть ссылки на книги по BASCOM на русском языке!
01.02.2007, 01:10
Сказал спасибо: 78
Я не пойму как подключить ЛСД в BASCOM AVR. Куда подключать RW ? В примерах вообще такого контакта нет.
01.02.2007, 01:29
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Zemlyanov
А его и "вживую" редко используют, вешай на землю.
01.02.2007, 11:58
BASCOM AVR не использует возможность чтения регистров LCD. Он только работает на запись. Для обеспечения режима записи вывод R/W подключить на землю.
05.02.2007, 17:56
Сказал спасибо: 78
Как на бейсике сдвинуть биты? Мне нужно сделать PDW(шим),для этого нужно записать в 16 битовый регистр OCR1A величину генерируемого шим сигнал.
Я работаю на Си, поэтому не сильно знаком с Бейсиком, но хочется перейти на BASCOM AVR.На Си я делаю так:
unsigned int PWM //Объявляю переменную PWM(16 битовая)
PWM=350;
OCR1AH = (char)(PWM››8);//Привожу к типу char(8битовая) со сдвигом битов в право, записываю полученный результат в старший регистр OCR1AH;
OCR1AL = (char)PWM;//То же самое но без сдвига
Как такую запись сделать на Бейсике???
И ещё один вопрос по поводу вывода русского шрифта на ЛСД, Я делал на Си (CodeVisionAVR) так:
flash unsigned char Mes0[]={8,66,174,160,79,80,123,168,65,80,65,77,69,84,80, 65,0};Массив кодов букв созданный специальной программой
lcd_putsf(Mes0);Вывод надписи Меs0 на ЛСД
Как сделать подобное в BascomAVR на бейсике???
Задержки в BASCOM AVR
woroba |
4 |
18.01.2008 18:36 |
BASCOM AVR 1.11.8.7
lsa |
5 |
02.12.2007 01:44 |
Sound в BASCOM AVR
Rubashka |
2 |
24.09.2007 10:50 |
BASCOM-AVR 1.11.8.1
greesha_demchuk |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
20.10.2006 22:09 |
bascom-avr
4224707 |
2 |
07.10.2006 11:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
