18.01.2007, 23:42
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Ноутбук+программатор??????
Да и еще если можно то пожалуста напишите какой у ВАС программатор(тот который работает под PCMCIA Cardbus) и если можно выложите прогу и схему программатора.И ще напишите какие Вы ставили настройки порта.
18.01.2007, 23:43
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от Gladkih
У меня Второй вариант это PCMCIA Cardbus.
Но почемуто не работает. ОН вместо 9В выдает всего 3В.В чем может быть дело???
Работать будет.
Питание только нужно внешнее.
18.01.2007, 23:47
Сказал спасибо: 936
Да это проблема с ноутами , мне правда не грозит
у меня DELL C650, в нем хоть один сом да есть.
И хватает его на все , кроме игрушек конечно.
18.01.2007, 23:50
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
Это конечно класно.Но у меня такая проблема(зналбы купил б.У., а если учесть что за PCMCIA Cardbus еще прищлось и деньги выложить то получается ....).А всетаки выложите пожалуйста схему программатора и настройки СОМ порта плиз.
19.01.2007, 00:12
Сказал спасибо: 936
Программатор у меня на ЛПТ propic2 +ic_prog.
Вот схему придется долго искать, собирал его давно.
И как ИСД прошил , пользуюсь им теперь редко только если еепром прошить надо.
19.01.2007, 00:17
Сказал спасибо: 24
Уважаемый ДОСИКУС Вы как специалист можете сказать будет ИСД работать с PCMCIA Cardbus???
19.01.2007, 00:32
Сказал спасибо: 936
На счет PCMCIA не знаю , все может быть .
Но ты бы проверил сначала на другом компе, чтоб исключить эту неприятность...
Вроде где то читал что у всех ноутов на сом напряжение меньше.
Возьми собери входную часть на 232 , замкни вход с выходом перемычкой и в терминале все увидишь ...
если есть эхо значит работает .Я так и отлаживал свой ИСД .
Да и почему не должно работать сом он и в африке сом, т.е. на PCMCIA.
19.01.2007, 00:44
Сказал спасибо: 24
Понимаеш я тоже считаю что СОМ он и в африке СОМ но когда померял амплитуду выходных импульсов то понял что африка бывает разная. На обычном СОМ она около 9В а на этом всего около 3В. Сначала я померял напругу после кренки (три диода с ножек 3,4,6++7 СОМ порта катодами соеденены и идут на кренку.Так вот при нормальном СОМ порте на катоде этих диодов 9в-онаже идет на кренку+5В.А на этом СОМе на анодах 3В а на катоде 0.7В. Я попробовал откинуть катоды с кренки и подать внешнее напряжение.всеравно не получилось, хотя вижу что импульсы на выходе СОМ порта есть!!! Какие могут быть по этому поводу соображения?
19.01.2007, 00:54
Сказал спасибо: 936
Здесь вариант на УСБ.
http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Page
Понял ты собираешь вариант JDM.
Но я ведь не про то тебе говорю, собери сначала вход на МАХ232 и проверь его с твоей PCMCIA.
Все должно работать.
19.01.2007, 01:04
Сказал спасибо: 24
Понимаеш я в этом не очень разбираюсь(как там в компе посмотреть что порт работает).Я осцилографом пролазил весь программатор: СОМ порт выдает сигналы ключи на них реагируют а пони-прог пишет что программатор не рабочий!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
