19.03.2011, 06:35
Сказал спасибо: 12
Re: Спектральные трубки
Увы, денег мне на покупку не дадут. Красиво, занятно, но не для маленькой провинциальной школы
20.03.2011, 17:30
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
А к электрофорной машине не пробовали подключать? На трубке два контакта, у машины - два.
В любом случае, необходимо высокое напряжение, с которым надо работать осторожно, какое напряжение необходимо для зажигания газа - неизвестно. Собрать (посоветовать схему для сборки) преобразователь с неизвестными параметрами невозможно, а как работать с электрофорной машиной, вы знаете.
21.03.2011, 13:26
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Там в трубке конструктивно конденсатор получается. Только переменный ток. Электрофорная машина без дополнительного преобразователя - не то.
21.03.2011, 17:19
Сказал спасибо: 619
Сообщение от shuliy
А схемы случайно нет? Понятно что простой умножитель, но может есть промышленная схема и описание конструкции?
Схемы наверное могут быть разными.
То, что видел я, представляло собой простейший мультивибратор на основе буржуйского аналога 561ЛА7, и составного транзистора на выходе ("Дарлингтон" на ихней мове), схема с общим эмиттером. В коллекторе - низковольтная обмотка высоковольтного транса. Всё.
Это дело может дополняться всякими музыкальными и пищалочными капсюлями...
Сообщение от chapa
ИМХО, для нормального разглядывания спектра после дифракционной решетки необходим стабильный устойчивый разряд, причем не "копеечной мощности". Боюсь, что коронного разряда для полноценной работы не достаточно. Нужно подключать оба конца трубки, чтоб внутри был тлеющий, (не думаю, что дуговой) разряд.
Там внутри именно тлеющий разряд, не дуговой и не коронный.
Сообщение от OLLIGARH
Раз есть трубки должно быть стандартное пусковое устройство, как в лампе дневного света. Но вот как оно выглядит, я не знаю.
Нет, такого нет, потому что для зажигания таких трубок требуется напряжение значительно большее, чем в сети. Повторяю - включаются от нормально работающей катушки Румкорфа.
Последний раз редактировалось кустомер; 21.03.2011 в 17:24.
Сказали "Спасибо" кустомер
23.03.2011, 22:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
А может еще и ток все-таки надо ограничить?..
В технике главное - кувалда. (с)
06.05.2012, 14:03
Сообщение от chapa
ток ограничивать надо обязательно. резистором. трубка ионный прибор, а эти приборы именно стабильным током питаются..
самое простое в данном варианте(без особых затрат) - это собрать умножитель напряжения сети. но на выходе будет постоянное напряжение, тело разряда будет смещено к одному из электродов. в таком режиме использовать трубку можно недолго. периодически можно менять полярность подключения.
в энергосберегающей лампе пары ртути, они при разряде дают ультрафиолет, он не проходит через стекло баллона. так что получится узнать только спектр , излучаемый люминофором.
06.05.2012, 17:27
Сказал спасибо: 619
Сообщение от dan105
В данном случае ограничивается внутренним сопротивлением источника, поскольку мощность используемых источников сравнительно невелика.
Сообщение от dan105
Да, это возможный вариант, но потребуется много ступеней и заметные емкости, иначе мощность будет недостаточна.
По разысканным мной данным из обрывков старых инструкций - 3kV, несколько миллиампер.
Сообщение от dan105
Не будет. В них используется свечение положительного столба, а не катодного слоя (как в неоновых лампах или тиратронах).
Сообщение от dan105
А Вы сами разглядывали спектр такой лампы? Если нет, то рекомендую. Интересно.
Вы увидите мощные желтую, зеленую и синюю линии ртути, и фиолетовую (если захватит аппертура). Вполне хорошо различимы несколько более слабых линий в красной оранжевой и голубой областях.
А сплошной спектр люминофора - только как жалкая подсветка промежутков))))
06.06.2012, 14:32
Сообщение от кустомер
смещается. и чернеет стекло у одного из электродов. трубки с одинаковыми электродами надо питать переменным током.
разумеется, для школьных эхкспериментов, недолго можно и постоянным током запитать. капилляр трубки светится практически также.
спектр люминофора НЕ сплошной.
https://docs.google.com/open?id=0B0F...kN2OU1OLWVnY0U
Последний раз редактировалось dan105; 06.06.2012 в 14:52.
Причина: пропустил запятую
07.06.2012, 22:36
Сказал спасибо: 619
Сообщение от dan105
Верно, разница крайне невелика (я видел это свечение, было у нас в школе). И капилляр не чернеет - чему там чернеть? - распыляются электроды, но расширенная часть около них - не рабочая. Да и миллиамперы тока - не слишком быстро их распылят.
На приведенном Вами графике - как раз сплошной, нигде до нуля не падает. Присутствуют конечно пики определенных элементов - кто ж спорит.
В действительности - спектр люменисцентной лампы вот такой:
12.06.2012, 19:03
красивый спектр.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
