Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 29.01.2007, 16:46   #11
awtoap
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
awtoap на пути к лучшему
По умолчанию
Происходит мерцание типа сначала синий экран потом тёмный и так несколько раз а потом появляется уже картинка. Переключение источника делаю обычным переключателем (комп - ДВД). Этот же эффект проявляется при переключении источника внутри проектора (скажем с композитного входа на RGB и тд.) То есть эта проблема самого проектора. Также был замечен этот же эффект при проигрывании заюзаной видеокассеты (когда появляются полосы и тд.), то есть картинка пропадает, мерцает(3-5 сек), картинка снова.
Вот из этих соображений и делаю вывод что ему нужна постоянная синхра.
И ещё вопрос - если блоки делающие разделение на несколько экранов, тоесть получить типа видеостены.
awtoap вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 17:21   #12
spilberg
Аватар для spilberg
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
spilberg на пути к лучшему
По умолчанию
у меня такое было на проекторах, но когда частота видео карты была выше 75Гц. некоторые проекторы действительно теряли синхронизацию. наверное действительно эконом вариант, хотя наличие DVI-D...
да такие блоки существую. я их называю квадратарами, а некоторые скалерами. тока что будет воспроизводить изображение? проектор?
spilberg вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 17:31   #13
awtoap
Сказал спасибо: 80
По умолчанию
Сообщение от spilberg
По тем временам эт был еще не эконом вариант. Но учитывая что он уже работает четвёртый год ежедневно по 6-8 часов и всё ок, то менять не хотса, так как последние проэкторы ваще кастраты как по функциям так и конструкции.
Я тоже называю квадраторами, но вот люди понимают как для систем охраны. Планируется применять для нескольких плазменных панелей, что дороже проектора, но есть свои плюсы.
awtoap вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 17:43   #14
spilberg
Аватар для spilberg
По умолчанию
вобщетто NEC имеют уже встроенную функцию видео стены, и не которые виды Панасиков. делов том что эти квадратары настраиваются на CRT то есть 720х576. а плазмы как ты понимаешь имют другое разрешение. если есть интерес, думаю луче по аське пообщатся
spilberg вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 12:32   #15
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
uk8amk на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от awtoap
Спасибо конечно, но 432 бакса за это явно много. Проще купить квадратов для видео наблюдения эдак баксов за 60 с теми же функциями.
А нет ли у кого схемки подобного или как реализовать отлов кадрового гасящего импульса дабы в этот момент производить переключение?
посмотрите ИМС LM1881, для включения требует всего два кондера и резистор. можно на К174ха11, но здесь деталек побольше будет.
uk8amk вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 17:25   #16
awtoap
Сказал спасибо: 80
По умолчанию
Спасибо. Буду изучать.
awtoap вне форума
Закрытая тема
Регенератор синхроимпульсов видеосигнала uk8amk Видеотехника 18 03.03.2017 01:54
Детекция пропадания видеосигнала Kot_matroskin Видеотехника 2 28.12.2008 14:55
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Передатчик видеосигнала 2 paullus Автоматика и аппаратура связи 1 28.01.2006 00:38
передатчик видеосигнала xerox2 Автоматика и аппаратура связи 2 29.08.2005 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
