У меня была когда-то похожая проблема на двух внутренних и одном внешнем модемах - компьютер дозванивался-дозванивался, наконец иногда соединение устанавливалось и скорость была порядка 2400/9600 Бод (при штатных 56К).
В двух случаях модемы мне удалось отремонтировать, заменив ключевой выходной транзистор, но в тех модемах он был навесным - (дарлингтон MPSU13 на максимальное коллекторное напряжение
30 В при том, что в наших телефонных линиях стандарт - 60 В: вот где собачка порылась!).
С одним модемом LG, в котором тоже были SMD-транзисторы, я, к сожалению, так и не разобрался, где что и куда идет. На приведенном фото надо бы проверить транзистор, расположенный в правом верхнем углу - чтой-то его вид внушает серьезные подозрения, не сгорел ли он по-настоящему?
Выпаянные транзисторы нормально звонились, открывались и т.п., все как описывает
barbuss. По-видимому, из-за превышения напряжения они деградировали (по-простому - "подгорели"), а не пробились полностью. После замены транзисторов модемы заработали, как новые.
Менял я на 80-вольтовые дарлингтоны ВС879, только если у MPSU13 цоколевка E-B-C, то у ВС879 - E-C-B (приходилось ставить "раскорякой").
Вполне возможно, что это я пою из другой оперы, но судя по дружному "разведению руками", почему бы и нет?
С последним модемом было принято "командирское решение" - в ведро!
Благо, что такие девайсы стоят порядка $10-15 североамерикинсках тугриков, т.е., это -
расходный материал (сравните цену на картридж для струйного принтера, например, Lexmark - порядка $15-20 тех же самых капустных листов)
- и никто не кряхтит, их покупая :P !
А вообще-то, Dial-модемы - уже такие же динозавры, как и дискеты на 1,44 мБ (на новых материнках даже не ставят разъема для флоппи-дисковода!). Я больше года "летаю" на DSL модеме со скоростью 512 кБит/сек и горя не знаю: сижу в Сети и одновременно звоню по телефону, сидящему на той же линии. Можно было бы и 2096, но "Зачем платить больше?"
