TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 01.02.2007, 07:52
boyler
boyler на пути к лучшему
По умолчанию
Да, спасибо!
С _MR все нормально, просто на момент ответа запутался в ногах регистра, за что извиняюсь.
Одноко проблема осталась!
Известен ли тип применённых в сегментах светодиодов, а также схема их включения?
Нет. Сегменты сборные, покупные, у меня их нет как я говорил, разбирать из все равно не дадут. Собственно при изготовлении платы интересовал только ток потребления и напряжение работы!
boyler вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 14:22
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию
Если сегменты, подключенные напрямую к источнику питания через одинаковые ограничительные резисторы светятся с разной яркостью, то нужно разбираться с ними. Если с одинаковой, то со схемой. На микросхемах драйверов может падать некоторое напряжение. Проверьте входное управляющее напряжение на микросхемах драйверов и оцените падение напряжения на выходах. Дальше - просто закон Ома, может просто не хватает напряжения ИП.
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 14:18
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сдвиговые регистры 74HC595B1
на сегментах стоят резисторы 330 Ом. Забыл в схеме указать... Всё равномерно светиться..... Сейчас переделал схему как посоветовали на 3 провода. Сел переписывать код. Позже отпишусь че получилось.....
miwutka вне форума
Регистры r0-r15 у mega169 myxan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 17.12.2008 13:30
PIC16F84 дублированные спец. регистры TheSvin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 07.02.2007 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
