02.04.2011, 19:07
#11
Сказал спасибо: 936
Re: Настройка цифрового осциллографа
Сообщение от Андрей К
2n7002- их нежность впечатляет,
Весьма странно это слышать .
Паял их прекрасно Lukey 702 .
Или паяльник не заземлен ?
Осторожно , злой кот
02.04.2011, 19:26
#12
Сказал спасибо: 165
Сообщение от dosikus
Увы, Вы правы. Паяльная станция у меня есть, но так как не знал как правильно работать, механическим путем испортил жало, сейчас новое заказал. А пока работаю простым ЭПСН-40
Последний раз редактировалось Андрей К; 02.04.2011 в 19:29.
03.04.2011, 00:26
#13
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Настройка (а правильнее это называется "калибровка") измерительных приборов производится с помощью так называемых образцовых средств измерений, погрешности которых втрое лучше, чем у калибруемого СИ, и подтверждены поверкой.
Для калибровки осциллографов нужны:
1) калибратор по напряжению + калибратор по времени (общепринято: И1-9, но можно генераторы импульсов с контрольными частотомером и импульсным вольтметром) - проверяются погрешности во всех положениях переключателей вольт/дел и время/дел;
2) генератор испытательных импульсов (например, И1-14, И1-15, И1-17) - для проверки времен нарастания/установления и выброса ПХ;
3) генератор высокой частоты с контрольным ВЧ вольтметром (например, Г4-116 и В3-43) для определения полосы пропускания по -3дБ и неравномерностей АЧХ КВО в нормальной и расширенной полосе частот.
03.04.2011, 00:54
#14
Сказал спасибо: 158
Сообщение от 62256
От черт ... . К чему весь этот список?
04.04.2011, 19:27
#15
Это правильный ответ на исходный вопрос:
Скажите пожалуйста какой минимальный перечень приборов требуется для настройки осциллографа чтобы он показывал то что нужно, а то что попало?
04.04.2011, 20:12
#16
Сказал спасибо: 165
Сообщение от 62256
Да, действительно Вы правы. Ваш ответ можно расценить как ответ метролога- точно и твердо. Это идеальный вариант или счастливое стечение обстоятельств, но для провинции это просто жуть. Я не понял куда из темы смылись ещё 2 сообщения?- dosikus, ты постарался?
04.04.2011, 20:27
#17
Сказал спасибо: 158
Это "жуть" не только для провинции. Метрологическая служба
наврят-ли возьмется за поверку "самопала". Мало того, они не возьмут
в поверку прибор не занесенный в госреестр.
Если их хорошо "задобрить" и они возьмутся потестить, то только потестят.
Можно "задобрить" кого нить из сервисной метрологической службы,
где и проверят и по возможности настроят.
Только в этом случае нет никакого смысла собирать "самопал".
Ибо нормальный прибор, от известного производителя, обойдется не дороже.
И "гемора" меньше.
С учетом этого я и писал про смысл выше.
04.04.2011, 21:05
#18
Сказал спасибо: 165
Частотомер у меня хотя и до 1ггц, но не заводского исполнения а чьято разработка- в народе его кличут Макеевский. В общем я так понял что генератора на базе МАХ038 мне хватит по самое немогу, но на всякий случай в полосе до 5мгц можно форму сигнала сверить с ОМЛ-3М, верно я всё понял из темы? Мужики, я могу много нагуглить схем генераторов на базе этой микросхемы, но может поделитесь реально рабочими схемами, возможно даже Вами же проверенными?
04.04.2011, 22:02
#19
Сказал спасибо: 442
Базу на сутки назад откатили но это все же лучше, чем сидеть без общения
misterdi<@>i.ua
04.04.2011, 22:14
#20
Представьте: вы в лесу, вокруг полно дерева, и нужно сделать линейку - но другой линейки нет, и предметов известной длины - тоже нет. И это только одна величина, а у осциллографа несколько проверяемых характеристик, да еще и в разных диапазонах. И каждой характеристике нужен образцовый источник в каждом диапазоне.
Второй правильный ответ: При Ваших, Андрей К, исходных данных - задача "чтобы он показывал то что нужно"(с) является неосуществимой.
Но это не беда: даже на военном производстве мы, порой, когда прибор не могли (или не хотели, за 4$/месяц-то) откалибровать, клеили бумажку "Индикатор", возвращали в цех, и там он "показывал что попало"(c). Причем, это было конвенциональным решением для некоторых стадий производства, и военпреды терпели.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
