24.03.2011, 15:30
#11
Сказал спасибо: 908
Re: Какую обвязку нужно добавить чтобы не пробивал MOSFET (управление мотором с помощью ШИМ)
Сообщение от niXto
Стоит же на моторе... Зачем ещё один?
Повторяю,
Между стоком и истоком
24.03.2011, 16:43
#12
Сказал спасибо: 74
Кажется засада в другом. В схеме есть выключатель мотора. Если мотор остановлен и ШИМ на максимум при включении ключем токи будут адские. Управление пуском/остановом только с контроллера. В крайнем случае можно поставить аварийный выключатель, но обязательно с контролем состояния процессором. И ШИМ увеличивать плавно, чем медленее тем лучше.
24.03.2011, 18:01
#13
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Popeye
Неизвестен тип мотора, аффтор( bogdank не обижаешся?) не сообщил, скорее всего движок с принтера на 42 вольта..?
Последний раз редактировалось gsn; 24.03.2011 в 18:05.
24.03.2011, 18:21
#14
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от bogdank
Тогда мне нужен супрессор гдето на вольт 100 который выдержит больше 20А и включен параллельно диоду в мосфете с той же полярностью. Правильно я понял? Выяснил что есть и двонаправленные, какой лучше?
Я ж не знаю, на какое максимальное напряжение рассчитан полевик. По крайней мере, сапрессор должен быть на меньшее напряжение, процентов 80 от максимального.
По поводу тока через сапрессор - этот импульс ожидается очень коротким, насколько смогут его сгенерить паразитные индуктивности. А основной ток пойдет через тот диод, который вверху на схеме, параллельно мотору. Так что сапрессор выдержит, однозначно.
Да, установлен он будет фактически параллельно тому, что внутри мосфета. Двунаправленный нет смысла ставить, потому что все равно диод в мосфете обрежет обратную полярность. Впрочем, если двунаправленный уже есть в наличии, то подойдет.
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.03.2011, 19:52
#15
Сказал спасибо: 74
Заметил еще один, на мой взгляд сериозный недостаток схемы. Полагаю база Q4 подключена к выводу микроконтроллера. Т.е. при включении питания она висит в воздухе. Как следствие на затвор полевого транзистора подается открывающее напряжение. Пока контроллер инициализируется, то да се он будет открытым. При неподвижном роторе двигателя. Неудивительно, что горит. Как минимум следует подтянуть базу Q4 через резистор к плюсу питания контроллера. Имхо еще лучше поставить еще один инвертор с питанием от +12В.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Popeye за это сообщение:
02.04.2011, 16:33
#16
Сказал спасибо: 12
Предлагаю вот такую схему обвязки полевика. Испына. Работает на 100%. Очень быстро открывается и закрывается полевик. Транзистор и диод не греются, зато под стабилитрон (у меня Д815) желательно поставить радиатор. Биполярники можно КТ315 и КТ361 (если не большая частота ШИМа). Конденсатор обязателен. DR1 это и есть сигнал ШИМ от МК. U+ питание двигателя. Диод (D1) любой на напряжение питания двигателя.
05.04.2011, 00:22
#17
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Popeye
В холостом ходе мотор берет около 2А, Полевик же расчитан на долговременную нагрузку 28А - 14 кратный запас, а если учесть, что кратковременная нагрузка может быть и больше, то и запас больше. По напряжению запас 4-х кратный. По идее полевик должен выдерживать включение выключателем. Понимаю, что нужно с контролера, но уже так сделал.
Сообщение от gsn
Неизвестен тип мотора, аффтор(bogdank не обижаешся?) не сообщил, скорее всего движок с принтера на 42 вольта..?
Мотор с промышленной установки, цепляется к редуктору с немалым коефициентом передачи. Рабочий ток не должен быть намного больше холостого. Думаю, он гдето в районе 4А (не обижаюсь )
Сообщение от Popeye
Ну идея верна, а почему гореть должен, подается напряжение - мотор начинается крутится. Он не горит при первом включении, иногда 5-6 раз можно запустить остановить. Хотя все может быть.
05.04.2011, 00:25
#18
Сказал спасибо: 39
Поставил сапрессоры на затвор и на сток-исток. Работает. Пока форум не работал почитал книжечку по силовой электронике. И там моя проблема была расписана и выход - применение сапрессоров, а иногда и дополнительно снабберов. Спасибо всем за советы.
05.04.2011, 13:46
#19
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Будь добр ссылочку на литературу.
05.04.2011, 14:09
#20
Сказал спасибо: 39
На рутрекере есть хорошая подборочка. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1694756 А книжка - Сменов Б.Ю. Силовая электроника от простого к сложному и Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
