[QUOTE=DmFil;341257]Переделал БП с исходной схемой.(Рис.1)
После переделки получилась следующая схема.(Рис.2)
Без нагрузки работает и регулируется нормально.
С нагрузкой 5 Ом при увеличении напряжения начинается сбои генерации
Осциллограммы приведены при выходном напряжении 7-8 вольт.(Рис.3,4)
Верхний луч на обоих осциллограммах – напряжение на базе транзистора (точка А на переделанной схеме)
Нижний луч на первой осциллограмме – напряжение на коллекторе (точка B на переделанной схеме)
Нижний луч на второй осциллограмме – напряжение на выходе вторичной обмотке (точка С на переделанной схеме)
Если продолжать увеличивать напряжение на выходе то скачек на базе транзистора (верхний луч точка А) начинает углубляться по напряжению и расширяться по времени что в дальнейшем приводит к отрытию транзистора и сбою генерации (т.е. второе плечо инвертора начинает открываться «не вовремя»). На первом плече та же картина.
Побороть этот эффект не могу. Может кто-нибудь сталкивался с подобным и знает как с этим бороться?
Похоже срабатывает защита по току
