04.04.2011, 22:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Пауза при переключении каналов 4051
Сообщение от OlegNZH
не помню,где , но на Казусе где-то.были проблемы с влиянием каналов.Но проблема-то в другом.ТОковые Эталонные резисторы- соизмеримы с сопротивлением ключей.Те- резисторы- должны До коммутации , затем уже выход напряжения.
Так. ведь, иначе и нельзя. Я не представляю, как можно в другом случае подключить два сигнала (напр. 4-20 mA и 0-5 mA) на вход АЦП
Последний раз редактировалось pifa; 04.04.2011 в 22:58.
04.04.2011, 22:54
Сказал спасибо: 53
оффтоп.А датчики- не Сапфиры случайно?(у них , насколько склезоз не изменяет- можно было 4-20 \ 0-5 перестраивать)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.04.2011 в 22:56.
04.04.2011, 22:57
Сказал спасибо: 24
Сообщение от niXto
Есть дешевые коммутаторы - типа TS5A... от тексаса - у них ГОРАЗДО лучше характеристики и скорость до сотен МГц
Спасибо. Посмотрю. Но здесь уже плата сделана.
Последний раз редактировалось pifa; 04.04.2011 в 23:04.
04.04.2011, 23:03
Сказал спасибо: 24
Да нет. Я имел ввиду, что из 8 каналов некоторые могут иметь диапазон 0-5 mA, а некоторые 4-20 mA или даже 0-5V или 0-10V. Но тогда уже нужно делители предусмотреть.
04.04.2011, 23:24
Сказал спасибо: 24
Сообщение от niXto
Другое дело - входная емкость АЦП должна успеть быстро зарядиться/разрядиться (в зависимости от напряжения в предыдущем и последующем канале), то есть источник должен иметь низкое выходное сопротивление
Это натолкнуло меня на мысль, что, возможно, надо делать паузу между включением сигнала INH (разрешение 4051 после переключения адреса) и началом подсчета импульсов с выхода ПНЧ.
В документации не нашел (может плохо искал) время реакции ПНЧ AD7741 на изменение входного сигнала. У меня Umin-100kHz, а Umax-900kHz.
Раньше я измерял сразу после включения сигнала.
Последний раз редактировалось pifa; 05.04.2011 в 18:28.
05.04.2011, 03:34
Сказал спасибо: 12
Сообщение от pifa
Вот, производитель указывает в дэйташите:
... if there is a step change in input voltage,
there is a settling time that must elapse before valid data is
obtained. This is typically 2 CLKIN cycles on the AD7742 and
10 CLKIN cycles on the AD7741.
Сообщение от pifa
По-моему, этот сигнал вообще не надо трогать, запаять намертво в состояние разрешения. И делать паузу в 100мкс после переключения каналов до начала измерения. За это время и коммукакер 4051 переключиться успеет, и все паразитные ёмкости перезарядятся, и в ПНЧ устаканится новый режим работы. А время измерения можно легко уменьшить до 5мс без потери точности 12-битового АЦП. Единственно, помехи 50Гц перестанут фильтроваться ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 05.04.2011 в 03:39.
05.04.2011, 18:54
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Yurkin2007
Да, действительно. Вот что значит переводить со словарем. Переводишь то, что, вроде, нужно. "А вот слона и не заметил"
Что касается сигнала INH, то я, наверное, его посажу на "0".
А вот время измерения 20 mS и было выбрано для фильтрации 50 Hz. Все таки производственные условия.
Так что, спасибо за подсказку из datasheet. Буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
