08.04.2011, 20:25
Сказал спасибо: 384
Re: Странный глюк компа
dosikus, очень похоже. Спасибо за инфу.
С 1 марта 2010 года Release Candidate версии Windows 7 стали перегружаться каждые 2 часа
Защита от сбоев - профилактическая перезагрузка. А так как начиная с Висты компьютер уже не "Мой", пользователя предупреждать не обязательно.
09.04.2011, 09:03
Сказал спасибо: 737
dosikus, спасибо. Вынь 7 х64 . Стоит давно уже, RC конечно. Попробую. Ждем 2 часа
09.04.2011, 13:23
Сказал спасибо: 737
Не помогли советы... Но явно тут собака порылась... Полная переустановка винды мне предстоит... Почти год проработала... Но х64 больше не буду ставить - разницы в скорости никакой, зато гемора с дровами и софтом более чем.
09.04.2011, 13:30
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DK
В том то и дело , по ссылкам так же не всем помогло .
Но диагноз верный вроде.
Сообщение от DK
Эх только счас заметил . На данный момент нет никакой необходимости , ставить 64ю.
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.04.2011 в 13:34.
09.04.2011, 14:59
Сказал спасибо: 21
...была аналогичная проблема...связана с усыханием электролитов на материнке рядом с процессором...часть заменил...пока пашёт без перезагрузок...
С уважением Vlad
09.04.2011, 15:50
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Попробуй банальный откат на дату, когда дефекта не было (если, конечно, восстановление включено). А вообще, "семерка", да еще на 64.....
09.04.2011, 15:50
Сказал спасибо: 936
Сообщение от vlad3156
Железо отбросили . На ливСД работает без ребута.
Читаем сначала , потом пишем...
10.04.2011, 08:09
Сказал спасибо: 115
Привет. Для начала попробовать все из всех мест автозагрузки повырубать, потом пройтись по службам, лишние и незнакомые остановить совсем, для таких служб как "Удаленный вызов процедур(RPC)" нужно настроить параметры на вкладке "Восстановление", вот кусок из справки:
Необходимое требование для выполнения данной процедуры – членство в группах Операторы учета, Администраторы домена или Администраторы предприятия. Подробности см. далее, в разделе «Прочие вопросы».
Чтобы настроить действия восстановления на запуск при сбое службы
Нажмите кнопку Пуск, в поле Начать поиск введите services.msc и нажмите клавишу ВВОД.
В области сведений щелкните правой кнопкой мыши службу, для которой нужно задать действия восстановления, и щелкните Свойства.
На вкладке Восстановление выберите необходимое действие в случае Первый сбой, Второй сбой и Последующие сбои, а затем нажмите кнопку ОК.
Если выбрана команда Выполнить в поле Запуск программы, введите полный путь для конкретного компьютера. Имена UNC не поддерживаются. Например, вводите C:\scripts\handlefailure.cmd, а не \\computername\c$\scripts\handlefailure.cmd. Указанные программы или сценарии не должны запрашивать пользователя.
Если выбрано Перезагрузка компьютера, щелкните Параметры перезагрузки компьютера, чтобы указать время ожидания компьютера перед перезапуском. Также можно создать сообщение, которое будет автоматически послано удаленным пользователям перед перезагрузкой компьютера.
Выберите Включить действия для остановок с ошибками для переключения действий восстановления, которые были остановлены службой по причине ошибки.
Дополнительная информация
Для выполнения этой процедуры необходимо быть членом группы Операторы учета, Администраторы домена, Администраторы предприятия либо получить соответствующие полномочия путем делегирования. При этом по соображениям безопасности рекомендуется использовать команду Run as.
Далее, жмем пуск, правой мышкой по надписи "мой компьютер", выбираем "свойства", "дополнительные параметры системы", вкладка "дополнительно", внизу раздел "загрузка и восстановление" жмем кнопку "параметры", внизу снимаем галку "выполнить автоматическую перезагрузку", ставим галку "записать событие в системный журнал", в выпадающем списке "запись отладочной информации" выбираем "нет" подстраховывая себя от убиения "винта" сбросом "мусора" дампа памяти во время аварийного завершения работы.
На Windows 7 x64 сижу на работе со времени выхода ее тестовой версии, сейчас правда стоит уже SP1, глюков много было всяких, но "ребутов" пока ни у кого не встречал, а эту ОС ставим на все ПК сейчас, правда x64 только по необходимости, слишком глюкавая она еще.
Сказали "Спасибо" gres_go
14.04.2011, 23:30
Сказал спасибо: 737
Трабла решена. Почитав кучу форумов, понял, трабл - в версии винды. Толком не лечится.
Винда переустановлена. Пару сборок попробовал... эээ... Хоть и пишет народ "круто", глюки пошли.
Поставил чистую, без всяких софтов, апдейтов и прочего. Ну, так... лицензионную... Есть у меня заветный ключик
Полет нормальный. Переустанавливаю софт... Это надолго...
Ну вот маленький подарок для читающих этот топик. Ключик для ХРpro
Чисто для личного пользования. Просьба не выкладывать в широкий доступ.
Falconist: делайте так, как советует gres_go:
Последний раз редактировалось Falconist; 22.04.2011 в 21:53.
20.04.2011, 15:29
Сказал спасибо: 115
Сообщение от DK
Не желательно так выкладывать, мгновенно забанят, нужно бы скриншот сделать и картинку влепить.
А по ОС небольшой совет, все установили, настроили, проверили, вычистили темпы, сделали дефрагментацию и сняли образ диска С, скажем акрониксом или нортонгостом, положили его в папочку на другом разделе и радуетесь жизни, при падении ОС вернутся к данному моменту можно будет за 15 минут максимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
