16.02.2007, 23:21
Согласен с NemoCut32.Только хочу заметить,что значение напряжения равное Uпит/2 на коллекторе VT1 не актуально для данной схемы.Здесь важно подобрать базовый резистор по максимуму положительных полупериодов на коллекторе VT1.Они заряжают С3.Резистор R5=4.7k я бы заменил на 1.6к.
17.02.2007, 00:46
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Насчёт R5 согласен, а вообще идеально такие схемы настраивать по напряжению на выходе детектора. Тут ведь важен не только заряд, но и разряд конденсатора C2. Только заряжается он через делитель R3-VT1, а разряжается через открытый VT1. Наверно правильнее былобы даже сместить рабочую точку транзистора VT1 в начало характеристики, где есть нелинейность (чтобы отрезать шумы), при этом полезный сигнал будет надёжно детектироваться. Считать смещение считаю преступной тратой времени, т.к. разброс Beta КТ315Б = 100-350 (а в зависимости от партии и характеристики у них разные), а устройство дубовое, как свежевысушенная берёза.
17.02.2007, 02:35
Хочу дать некоторые пояснения для чего нужна мне эта схема:
Данный детектор сигнала будет находиться в видео канале, а второй в аудио как показано на рис (примером источника сигнала может послужить DVD или комп)после чего отдетектированный сигнал через логический элемент попадает на МК который будет управлять ИМС TDA8440 (коммутатор AV). Далее видео выход я собираюсь сразу бросить на вход Videо телевизора, а Audio сигнал я собираюсь раскидать на четыре выхода (пример: Наушники, Телевизор, Музыкальный центр или активные колонки).
17.02.2007, 03:13
Сообщение от Anion
Большое спасибо за помощь
Но как всегда это бывает чем проще ответ тем больше вопросов.
Если же вас не затруднит то ответти на них подробнее
1. Как вы расчитывали ключ работающий на транзисторную нагрузку? Если можно то поделитесь формулами да бы в будущем мне не приходилось краснеть
С остальными вопросами немного подожду
С уважением Виктор
Для корректного расчета транзистора работающего в ключевом режиме необходимо задать значение тока коллектора (коммутируемого тока), или сопротивления нагрузки. После чего отнести выбранное значение коммутируемого тока к стат. коэф. передачи тока, полученная величина будет определять ток базы при котором произойдет насыщение транзистора.
Далее, необходимо расчитать ток делителя R1-R2, при этом, влиянием тока базы транзистора VT1 можно пренебречь, установив ток делителя в 2-5 раз больше расчитанного тока базы.
С уважением, Алексей.
17.02.2007, 03:18
Сообщение от Anion
Для распознавания Видео сигнала в указанной схеме, Вам следует уменьшить сначение C1 до 1000 пф, т.о. вы выделите высокочастотную составляющую сигнала (полосу занимаемую строчными синхроимпульсами).
17.02.2007, 13:37
Сказал спасибо: 13
Правильно а вот для Audio я бы немного видоизменил схему, поставив перед базой транзистора VT2 резистор 4.7-10k + увеличил бы ёмкость конденсатора детектора до 470-1000мкФ, чтобы при паузах в записи не происходило отключения канала (кстати резистор стоит поставить по любому и резистор с базы VT2 на землю обязательно). Но этого можно и не делать.
Вообще что это будет за переключатель? А то есть мысль собрать схему не на логике а на МК например, тогда необходима только часть схемы: входной каскад и амплитудный детектор. Остальные переключения будет выполнять МК.
Идея подключить через такой автопереключатель кучу устройств, например к домашнему кинотеатру компьютер, DVD, ВМ, проигрыватель (чиста для меламанав), рессивер и т.д., очень интересна. Раньше нигде ничего подобного не видел. До коммерческого состояния её может довести использование МК и использование рграммируемых эффектов. Вообщем как эмбэддер я сам не против бы поучаствовать например в плане программы. Но устройство получается на порядок сложнее чем здесь обсуждаемое, зато и функционал у него не в пример выше.
Желаю успеха!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:45.
