18.02.2007, 18:45
#11
Сказал спасибо: 27
Спасибо всем, кто присылает советы. Я внимательно слежу за форумом. NemoCut32 прав - мне нужно что-то максимально простое. Друг тюнингует комп под автомобиль(приборная доска, радиатор, и т.д) и хочет поставить автомомобильную АС для полного сходства. Меня попросил сделать питание. Поэтому я взял за основу ИП из Радио №4/1992, с 43. Но емкости на 200000 мкФ найти очень трудно. Составлять из 10000 - влетает в копейку. Вот и обратился за советом. ИБП еще не переделывал - боюсь не справлюсь за недостатком опыта. Понравился совет Angelus. Пока продолжаю собирать информацию. Если можно - присылайте конкретней ссылку или схемку. Например,как к этой схемке добавить плавное включение. Всем спасибо.
18.02.2007, 20:41
#12
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если так то тогда проще ставить ИБП, т.к. полюбому близость компа надо будет компенсировать экранировкой и борьбой с помехами. А Трансформатор в этом БП буде весить киллограмма 3-5, т.е. как сама начинка компа. кстати если транса нет то его цена в Москве 600-1000р. Я могу ошибаться в меньшую сторону. Там кстати в указанной мной ветке есть схема на какой-то IR-ке, похоже то что Вам надо. Но может быть и вообще переделать БП из компьютерного, как уже здесь советовали. Сэкономите деньги и время.
По поводу "плавного", "мягкого" включения. Что это означает? Что напряжение растёт за несколько сот миллисекунд? Это же вызовет страшный шум в динамиках за счёт переходных процессов, да помоему и для усилителя вредно. В моё время для этого использовали блокирующие RC цепочки в усилителях и динамики подключали к усилку релюхой через 1-1.5 сек. после подачи питания - блок такой был: для защиты от щелчков и перегрузок. Поясните пожалуйста. Потому как в приведённой схеме и так будет плавный рост выходного напряжения за счёт зарядки конденсаторов C1 мсек. 100-200 и C2 300-400 мсек., т.е. всего 400-500 мсек.
18.02.2007, 23:27
#13
предложение
У меня стоит ненужный мне офигенно стабилизированный БП 20В 10А.
Здоровый и тяжеленный.Не самоделка.
С удовольствием поменяюсь на что-нибудь Вам не нужное.
m4202596@km.ru (в теме укажите"БП")
19.02.2007, 02:43
#14
Сказал спасибо: 27
To NemoCut32
Я потому-то и взял эту схемку, что у меня этих трансов(ТН-61)еще щтук пять валяется, и устройство я уже практически собрал, правда емкость насобирал только 100000мкФ, хотя по теории для фильтрации питания усилителей надо на порядок больше. А тут еще тонкости саба...
Плавное включение - имеется ввиду постепенная(3-5с)зарядка сглаживающего кондера, для предотвращения в момент включения скачка тока и вылетания предохранителей. А усилок можно включить и после.
В любом случае, когда сделаю, на форуме поделюсь, что из этого вышло.
И еще посоветуйте, кто знает, надо ли добавлять в схему дроссель, чтобы скомпенсировать уменьшение сглаживающей емкости, или он будет при питании сабвуфера сам давать какие-то гармоники?
19.02.2007, 22:06
#15
Сказал спасибо: 13
Тогда тебе будет полезно посмотреть схему БП Суховского УМЗЧ ВВ. Там релюха включается с задержкой 1-3 сек., она же (или параллельная) подключает динамики к усилителю для устранения щелчка при включении. А схема управления (у меня её нет) ещё и используется для защиты от перегрузок.
20.02.2007, 02:06
#16
Сказал спасибо: 27
Спасибо,NemoCut32.
Про релюху я тоже думал, но наверное есть что-то посовременней и надежнее. В крайнем случае если ничего больше не найду, так и сделаю.
28.02.2007, 23:48
#17
Может проще сделать источник питания чтобы он питал сам усилитель сабвуфера, а не импульсный источник питания сабвуфера. Будет лучший КПД и меньший нагрев
01.03.2007, 21:28
#18
Сказал спасибо: 13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
