TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 02.03.2007, 19:37
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от EVGENIY1962
Спосибо я с 1564 уже разобрался.За ссылки отдельно спасибо .А в1564 есть или нет аналоговые коммутаторы?
Нет, серия целиком цифровая.
С уважением, Алексей
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 01:03
vlad3411
vlad3411 на пути к лучшему
По умолчанию
Конечно. например советский. аналоговый, магнитофонный 4х канальный коммутатор К547КП1А (НЧ).
Хотя КТ1 и КТ3 серий 564.561 и.т.д. тоже коммутируют аналог.
vlad3411 вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 01:12
vlad3411
По умолчанию
vlad3411 вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 03:24
Enlil
Сказал спасибо: 19
Enlil на пути к лучшему
По умолчанию
Все КМОП-овские коммутаторы -КТ1,КТ3,КП1,КП2 - разных серий успешно коммутируют любой сигнал за счёт применения двунаправленных ключей. Разве 1564КП2 исключение?
Enlil вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 04:15
ALEX__A
По умолчанию
Сообщение от Enlil
Если структура построения микросхемы прямо оговорена в справочном листке и представляет собой структуру, выполненную на базе двухнаправленных ключей, то коммутация аналоговых сигналов возможна. Поэтому, Ваше утверждение может быть не всегда верным, необходимо всегда использовать конкретные справочные данные на м/сх.
В описании микросхем 1564КП7, КП11, я не нашел структурной схемы, а также справочных данных, прямо указывающих на использование аналоговых ключей в составе данной м/сх, в отличие от микросхем КП1, КП2 серии 561.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 04:34
Enlil
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
Alex, спасибо. Инерционность мышления подводит(((!
Выход в отсутствие информации, видимо, такой - спаять да проверить самому, как аналоговый сигнал соизволит себя вести с конкретной микросхемой.
Enlil вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 07:22
demaven
demaven на пути к лучшему
По умолчанию серия КМОП
если про мелкосхему написано, что она мультиплексор-демультиплексор - то она могет переключать аналоговые сигналы
demaven вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 01:27
6rty8we
6rty8we на пути к лучшему
По умолчанию Re: 561кп2
Подскажите незадействованные ноги у 74HCT4051 обязательно соединять с землей?
И второй вопрос. Обязательно ли подавать отрицательное напряжение на 7 ногу?
6rty8we вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 01:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от 6rty8we Посмотреть сообщение
1. Если это ноги управляющих сигналов, например адресные входы, или разрешение выхода - то нельзя их оставлять в воздухе, надо цеплять на землю. А незадействованные аналоговые входы/выходы должны висеть в воздухе. На то они и "незадействованные"!
P.S. Все же добавлю оговорку. Если общий 3-й вывод по схеме подключается к логическому входу КМОП, то незадействованные выводы надо все же цеплять, или на землю, или на питание. Это выбирается конкретно по ситуации.
2. 7 ногу можно на землю.
Последний раз редактировалось Alex9797; 12.01.2011 в 02:01.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 13:32
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Куда подключать 7 ногу зависит от того какой аналоговый сигнал будете
пропускать через микросхему:
1.однополярный - сажайте на корпус
2.двухполярный - обязательно минус 5В (до7,5В)
Что касается использования этих микросхем в качестве аналогового
коммутатора ....
Ключи в этих микросхемах представляют собой комплементарную пару
полевых транзисторов, что позволяет получить очень малую зависимость
сопротивления открытого ключа от уровня входного сигнала практически
во всем динамическом диапазоне +/-5В( при управляющем сигнале 0/5В).
Это их принципиально отличает например от аналоговых коммутаторов
590КН4 или 590КН5, где один полевой транзистор и для снижения
зависимости сопротивления открытого ключа от уровня входного сигнала,
управляющее напряжение должно быть 12...15В.
В середине 80-х годов в журнале ТИИЭР были приведены данные по
соответственно зарубежным микросхемам ( наши 564серия 561серия) по
применению этих микросхем в качестве коммутаторов аналоговых
сигналов. Приводились такие данные :
КНИ на нагрузку 1кОм не более 0,1% при Uвх=4В при питании +/-5В
КНИ на нагрузку более 10кОм не более 0,01% при Uвх=4В при питании
+/-5В.
Позднее в журнале "Техника связи" приводились уже сравнительные
характеристики по коммутаторам 564,561,590 серий.
Результаты полностью подтвердились, с оговоркой 590 серия лучше
работает на нагрузку менее 1кОм.
Там же приводились данные по развязке каналов между собой.
У 564 (561) серии развязка между каналами на частоте 1МГц не хуже 60дБ на нагрузку 10кОм.
При питании КП1 или КП2 +/-5В на частоте 500кГц (ПЧ -приемника)
получается балансный ключевой смеситель с динамикой входного сигнала
до 4,5В с уровнем интермодуляционных искажений не хуже 90дБ.
Микросхема К561КТ3 при питании +5, -3В на частотах до 3,5МГц при
включении в качестве ключей балансного смесителя обеспечивала
динамический диапазон до 2,5В при уровне интермодуляционных
искажений не хуже 80дБ. А на частоте 7МГц до 1В не хуже 60дБ.
Akkord вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
