21.04.2011, 15:38
#11
Re: Флешка вешает комп (и сеть)
на разных флешках - разные (есть и ФАТ и НТФС)...вся штука в том, что если подключаю их дома к ноуту...всё работает без вопросов!!!
Последний раз редактировалось cheremen; 21.04.2011 в 15:48.
21.04.2011, 15:41
#12
Сказал спасибо: 21
Сообщение от omicron5
А у тебя на лине комп просто подвисает или вырубается.
Да читал я логи. Отваливаются усе USB устройства. Приходиться передёргивать.
21.04.2011, 15:43
#13
Сообщение от micoss
По ходу дела - комп вешается при подключении удлинителя USB (без флешки) к компу или при подключении флешки к подключенному удлинителю?
на удлинитель - реакция нормальная (пока не воткнёшь сам накопитель)....ладно бы только сеть падала (ещё странность - при падении пишет сетевой адаптер НЕ подключён, приходится обновлять конфигурацию в диспечере), так в 30% просто комп тупо подвисает..
Последний раз редактировалось cheremen; 21.04.2011 в 15:55.
21.04.2011, 18:01
#14
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Попробуй все таки передернуть ось, лицензия это не панацея. Да и возможность наличия микротрещены или непропая тоже велика (разъема то рядом) ты втыкаеш штекер и дергаешь мать и дальше все проявляется. Хотя ХЗ. Вскрытие покажет. Начни с простых нажатий на мамку.
21.04.2011, 18:40
#15
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,303 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Сообщение от cheremen
компы - практически новые декабрь 2010г.(разбой портов исключён, пробоя на корпус нет, разобрал полностью...пробовал через удлинитель USB, такая ж фигня((... флешки разные ..от 512 мб (LG) до 8 Гб (Hitachi)...кондёры (визуально) - норм, походу сама ОСь...хотя сборка лицензионная но "падает" не только от флешки, но (как оказалось) и от наушников-колонок(зелёного разъёма)...хз чё делать((
Переустановка оси
21.04.2011, 18:43
#16
Сказал спасибо: 53
В ЛЮБОМ случае - это питание.USB-шное. Или Флэшка хавает запредельно (кстати- можно проверить, сколько отдаётся питания- по Свойствам- на USB- посмотрите- сколько доступно, и сколько Текущее Питание(по шагам- до зависа) "...на удлинитель - реакция нормальная (пока не воткнёшь сам накопитель)...." ) (ели ограничение 500 ма- нормально) (хотя такая байда с накопителями больше, они до 1А при включении могут кушать )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 21.04.2011 в 18:47.
23.04.2011, 10:24
#17
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
cheremen,
Сборка не может быть лицензией это противоречие,
как раз ноги от туда и растут, из собранности, одаптираванная FS и весма криво
25.04.2011, 00:22
#18
Все "лицензионные сборки" собираются и тестируются на одной конфигурации по усмотрению сборщика выбрасываются как бы ненужные функции подменяютсч библиотеки на Home могут всунуть Dll-ки от сервер итд и как оно будет работать на других компах неизвестно. И сыпется вся эта красота непонятно от чего и как.
Попадалось то дисковод не пишет то модем не распознает, короче пользуйтесь лицензией хотябы скомунизденной на предприятии.
25.04.2011, 13:28
#19
А вы не пробовали посмотреть на мощность блова питания.Может вся проблема заключается в маломощном БП.вот и просаживается питание при подключении внешних устройств.
25.04.2011, 14:31
#20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
