11.03.2007, 01:35
Сообщение от Alex-at22b
или подключаем параллельно ей лмпочку на 220в.х25ват. и смотрим светится ли
Параллельно первичной обмотке трансформатора включен вентилятор, обнаружить вращение вентилятора можно безо всяких ламп.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
11.03.2007, 04:10
Сказал спасибо: 351
проверял я подход 220 в на первичку,отключаеш провода и мерил,а когда включаеш электронику,к тому же вентилятор крутился когда подключаш трансформатор
Сейчас отдыхаю,завтра еще покавыряюсь на работе,проверю магнетрон на корпус и кондер с помощью мегаомметра
11.03.2007, 09:38
Сообщение от buremot
Много микроволновок с такой схемой[китайские],но серьёзные фирмы ставят на вентелятор отдельное реле управления.В режиме разморозки магнетрон работает периодически,а вентелятор вращается и прдолжает охлождать постоянно.
11.03.2007, 13:56
А в инверторных печках вентилятор продолжает вращаться и после отключения магнетрона, для охлаждения электроники. Но в такие печки без специальной подготовки лучше вообще не заглядывать.
11.03.2007, 15:01
В нагревательной камере, напротив магнетрона, есть слюдяная пластина,закрывающая окошко для магнетрона.Её нужно снять и проверить нет ли на ней и на магнетроне смеси из жира и пыли.Влюбом случае,коль сняли,промыть и просушить.Если там есть грязь,то греть не будет.
12.03.2007, 17:18
Сообщение от CERGEI1982
Также следует проверить конденсатор на обрыв.
С уважением, Алексей.
18.03.2007, 00:14
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Отсоедините все вторичные цепи и проверьте тр-р.
Для изм. выс. напр. сделайте резистивный выоковольтный делитель из старых МЛТ не меньше 10 шт. 1-2 Вт, спаяв их в длину (для увеличения расстояния между выводам вдоль него)на любом изоляторе (линейка из оргстекла)сверху можно сделать чтакже пласт. чехол (трубка, бутылка и т.д.), в качестве выс. провода (Щупа) используйте любой РК, но без оплётки.(пробивное напр. в воздухе примерно 30 кВ/см.
Будьте предельно внимательны и аккуратны!!!
После можно проверить как заряжается конд. и т.д.
Лучше найти книгу: Сапунов Г.С. Ремонт микроволнлвых печей. Солон-Р. 1998.
Успехов. Kard
18.03.2007, 03:40
Сообщение от kard
Экономия лишних 500 рублей за ремонт печки в сервисе, может обернутся не только покупкой дорогостоящих деталей, которые не нуждаются в замене, но новым расходам на венки и поминки.
18.03.2007, 05:31
Сказал спасибо: 351
чо то мне в высоковольтку не очень хочется лезть,себя жалко
18.03.2007, 11:42
Сказал спасибо: 265
Да никто и не принуждает Вас к этому!
Но надо знать, что делаешь. Здесь "высоковольтка" на уровне ТВ строчников и блокинг-генераторов или пьезо-зажигалки, системы Автозажигания или, наконец, "Чижевки", а по напряжению даже ниже. Максимальный бросок при включении 5-10 кВ, правда мощность источника поболе! Я давал совет на всякий случай, а решает каждый для себя. Может быть и хорошо, что я Вас напугал!
Но, возможно, кому-то придётся заниматься подобными штуками поэтому для них добавлю информации.
Коэффициент деления можно принять 1/300 - 1/500,
резисторы лучше взять одинакового номинала 100 кОм - 1 МОм, а последний сигнальный подобрать по шкале прибора, если нужно измерять, а не работать в режиме Индикатора ВН.
Если нужен просто Индикатор, то можно влёгкую переделать любой низковольтный стандартный или использовать любую неонку с тем же делителем (не подумайте, что надо палец прикладывать к этому устройству!!! - прикиньте: это ведь просто-напросто резистивно-емкостной делитель). Другой вариант: применить Трансформаторы Напряжения, в качестве которых сгодятся теже старые строчники или автобобина, но включённые шиворот-навыворот. От дальнейших комментариев по этой части отказываюсь - за их ненадобностью для спрашивающего.
Добавлю лишь, что Высоковольтный выпрямитель питания магнетрона собран по схеме удвоения напр. и его + как и Анод магнетрона заземлены (см. выше пост.ALEX__A, упомянутую мною книгу Сапунова или Лепаева Д.А. по ремонту Бытовых электроприборов, но последняя пожиже насчёт СВЧ).
Надеюсь, что всё кончится благополучно и Вы известите Форумлян, что приготовили очередной завтрак в отремонтированной (не обязательно Вами!) СВЧ-печке и расскажите, где собака была зарыта!
Успокойтесь, Kard
PS
Странно работает сервер - приходится писать по 100 раз! В ответ даёт тарабарщину!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
