Сообщение от nml
По полному назначению - да, нужен отладочный модуль. По неполному - при нажатии кнопочки этой первым делом снимается Reset, что собственно и нужно для пуска программы. А отладочный обмен можно и не стартовать.
Выкачал Ваши отладочные модули, подцепил продвинутый модуль к проекту своему из IAR, подправил iom8535 на iom8, скомпилил, прошил, нажал лупу и ничего не увидел. Пробовал старт нажать, ползунок скорости обмена подвигать.. не помогло
Думал что-то не то делаю. Выкачал пример под 90S8535, прошивку не удалось влить - сам uniprof не захотел ее открывать, ругнулся на то, что ":" стоят не там где надо. Открыл асм из примера в avrstudio, скомпилил, прошил... тоже не сработало. Перечитал еще несколько раз описание на сайте по отладочным модулям, не понял что именно делаю не так. Подключение map файла в uniprof, на сколько я понял, для точго чтобы имена переменных импортировать. Почему не работает даже пример, не понял.
