15.03.2007, 16:03
У нас Death time от 2 до 4 мкс. Правда используем силовые модули, не дискретные элементы. Подключите преобразователь без двигателя. Если транзисторы опять будут грется это почти однозначный признак сквозных токов. Можете понизить частоту несущей преобразования. Нагрев должен уменьшится.
Удачи!
15.03.2007, 16:28
Re: Степень нагрева транзисторов
Сообщение от Ig0r0k
Сообщение от EVGENIY1962
Посадите транзисторы на радиаторы.
Радиохобби нагло врет.Для IRF740 I=10a R=0.55Om
Р max=I^2*R=100*0.55=55Вт.Без радиатора не обойдетесь.
Я же не 10А через один транзистор пропускаю, а примерно 1А (180Вт/220В), да и то импульсами.
Я вот думаю может драйвер у меня не до конца открывает или закрывает транзисторы?
Все немного не так, основная мощность на ключевом элементе выделяется в моменты открывания(закрывания)для полевиков при недостаточно мощном драйвере затвора траектория открытия(закрытия)неоправданно затягивается.Ну и проверить отсутствие сквозных токов.
[/quote]Death time для IR2130 2,5 мкс. Этого достаточно или необходимо увеличить? Если увеличить, то до какого времени?[/quote]
за "мертвое" время оппонентный ключ моста должен полностью изменить состояние (для предотвращения сквозных токов).
15.03.2007, 20:48
Сказал спасибо: 14
А если попробовать посчитать КПД преобразователя в лоб, по-школьному?
КПД= Рвых/Рвх
В данном случае входную и выходную мощность определить несложно. А вот разница между Рвых и Рвх как раз покажет, сколько мощности выделяется на транзистрах. Известно также, что транзистор без радиатора рассеивает мощность 1 Вт.
На 6 транзисторах это 6 Вт. При мощности двигателя 180 Вт входная мощность не может быть меньше 186 - 190 Вт. А это около 96% КПД. Такого не бывает, поэтому ясно, что транзисторам нужен радиатор.
16.03.2007, 00:31
Сообщение от Ig0r0k
Сообщение от ALEX__A
Вам необходимо определить падение напряжения на открытом транзисторе, и ток протекающий через них. Их произведение даст Вам примерную мощность рассеиваемую транзистором. Сравнив полученную мощность с максимально допустимой импульсной мощностью для данного транзистора, Вы найдете ответ на Ваш вопрос.
Получить значение указанных напряжений и токов Вы можете с помощью осциллографа.
С уважением, Алексей.
Напряжение получить то не проблема, а вот как ток? Дело в том, что пробовал осциллографом измерять падение на (специально включенном последовательно с транзистором) резисторе 0,1 Ом, так у меня помехи от инвертора на осциллографе забивают полезный сигнал. А увеличить сопротивление резистора боюсь т.к. он у меня может изменить напряжение на фазах двигателя.
Да и осциллограф нужно наверно запоминающий т.к. напряжение на транзисторе изменяется по ШИМу да еще и с постоянно меняющимися параметрами.
Для примерного, прикидочного расчета в запоминающем осциллографе нет необходимости. Если у Вас двухканальный осциллограф, то вы можете попробовать вычесть сигнал помехи из суммарного сигнала, выделив тем самым полезный сигнал.
16.03.2007, 01:04
Сказал спасибо: 35
У меня вычесть сигнал помехи скорей всего не получится из-за самого осциллографа: помехи действуют не на входные щупы, а через сеть и корпус (осциллографа).
Да и что полезного модет дать расчет рассеиваемой мощности транзистора? Ведь и так понятно что рассеиваемая мощность превышает допустимую для транзистора без радиатора (иначе транзистор бы не нагревался).
16.03.2007, 01:32
Сказал спасибо: 35
Я вот где-то читал, что емкость затвора полевого транзистора зависит от напряжения на стоке. Боюсь что когда включу инвертор без нагрузки чтобы проверить сквозные токи, транзисторы не нагреются, а под нагрузкой сквозные токи могут появиться из-за влияния двигателя на сток транзисторов.
16.03.2007, 02:09
Сообщение от Ig0r0k
Транзистор может и должен нагреваться без радиатора. В справочных данных транзистора часто приводится такой параметр как максимальная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом и без теплоотвода. Определив превышение реальной рассеиваемой мощности над максимально допустимой без теплоотвода, Вы можете сделать вывод о необходимости применения теплоотвода. Одноко здесь есть одна проблема - зачастую такой параметр как максимально допустимая рассеивая мощность без теплоотвода не приводится в справочном листе. В этом случае подразумевается использование транзистора с теплоотводом.
16.03.2007, 07:22
Сообщение от sanitar249
Сообщение от Ig0r0k
за "мертвое" время оппонентный ключ моста должен полностью изменить состояние (для предотвращения сквозных токов).[/quote]
Для тока 1А Р=0.5Вт,что для транзистора без радиатора не мало.То что транзистор нагревается на фронтах,здесь вы правы.Крутизну фронтов необходимо проверить осциллографом.
Но у меня возник забавный вопрос:сильно греются транзисторы-это как?Может сильно это преувеличение.
16.03.2007, 09:20
Сообщение от Ig0r0k
Из опыта: для измерения формы тока через силовой ключ с успехом использую трансформатор тока с нагрузочным резистором подключенный к осциллографу.
О температуре: по даташиту на данные транзисторы 150 град С макс.,так что 100-120- это еще норма(обычно на радиатор ставится термосвотч именно на эту температуру). Но дело в том,что при чрезмерном нагреве "плывут" параметры.
16.03.2007, 12:42
Трансформатор штука хорошая,если он широкополосный.
По поводу температуры вы меня не поняли:автор пишет,что транзисторы сильно греются.Вопрос в том,что он считает сильным нагревом.0.5Вт + нагрев во время переключения тоже неплохая грелка.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
