27.04.2011, 19:35
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Двигатель 15 000 об/мин
Сообщение от bobic
Электродвигатель от стиральной машины Bosch, Indesit, Candy, Electrolux, Merloni, Samsung, Siltal и Zanussi включительно
Дело в том, что это не кустарный станок и стоит он на паркетной фабрике поэтому двигатель должен быть расчитан на длительный периуд работы. Сейчас там стоит на 5000 об/мин но (по словам заказчика) он рвёт древисину. Они гдето откапали фрезы на 15000 об/мин и хотят их поставить.
27.04.2011, 19:43
Сказал спасибо: 470
Ассинхронник "аир" или подобный пойдет мощьностью 0.27квт, частота оборотов до 3000об/м! Подключеный к преобразователю на 200гц, получается где то 12000об/м. Подобную пилу видел и ремонтировал на зеркальнобагетной фабрике. Движок обычный ассинхронник только я бы посоветовал заменить сразу подшипники на более качественные при таком увеличении оборотов зарубежного производства.
27.04.2011, 19:43
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от kamaev-evgeniji
Уважаемыё nnikolaenko, а Вы не раскажете более подробно о двигателях Mitsubishi FR A и чем я могу поднять чястоту до 400 герц? Я так понимаю обычным ПЧ сдесь не отделаешься.
Вам сюда: http://forum.rcdesign.ru/#stanki-chp...cnc-instrument
или задайте вопрос на http://www.cnczone.com.
Но судя по постановке вопроса, лучше всего обратиться за готовым решением в специализированную фирму, причем к специалистам, а не пытаться собрать тоже самое на коленках.
27.04.2011, 19:51
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Хозяин барин, в принципе эти движки в акурат, единственная проблема при длительном режиме работ требуеться доп. охлаждение, обороты можно регулировать путем управляемого "кормления"
максимальные за приделами 20000
27.04.2011, 22:46
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
kamaev-evgeniji,
Mitsubishi FR A векторный привод, ППЧ (не движок).
советчики, подумайте сами - асинхронный двигатель на ~3000 об/мин раскрутить до 12000-20000 об/мин смерти подобно. аль физику не учили - маховик, рассчитанный на одну угловую скорость, разрывается при повышенной, железо не предназначено для работы на повышенных частотах(как и обмотки, кстати).
а снижение момента , а специальные подшипники, а смазка и защита от пыли/стружки - об этом подумали?
а то, что высокоскоростные шпиндели(итальянского, ..., даже китайского производства) имеют окончание вала, предназначенное для крепления инструмента?
фреза, работающая на высоких оборотах и имеющая несоосную посадку на вал двигателя (а как вы сможете в условиях мастерской точно совместить оси?) может разрушиться и обломками покалечить работника - угадайте. кто будет отвечать?
похоже, что вы все ж читали о фирменных шпинделях, но ищете халявного решения... его нет, даже если применить многообмоточные многоскоростные двигатели для д/обрабатывающей промышленности (пример - станок ФСШ-1).
так что путь вам правильно указал faru
28.04.2011, 02:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Попробую прояснить суть проблемы. Высокооборотные двигатели не следует путать со шпинделями. Да, существуют двигатели-шпиндели но это спец изделия. Их оснащают хорошими подшипниками - балансируют и центрируют в сборе с цангами или патронами. Сделать самому такое изделие - задача из разряда искусства - нужно оборудование, опыт и хорошее снабжение.
Поэтому заводские шпиндели среднего ценового диапазона - это обычно сборка из двигателя и высокоточного шпинделя + повышающая (обычно ременная) передача между ними.
Подумайте перед тем как братся за конструирование - что вам нужно и какие будут последствия если собранный узел на таких оборотах потеряет устойчивость.
Поэтому хороший деревообрабатывающий станок стоит денег и у него высокая жесткость и вибростойкость, а шпинделя обычно меняются в сборе и не подлежат ремонту вне завода изготовителя.
28.04.2011, 05:19
jump,
Почему вы решили что речь идет именно об асинхронных двигателях
28.04.2011, 06:59
Сказал спасибо: 470
Возьмите двигатель от пылисоса обороты далеко за 10000об/м стоят самые обычные подшипники, обмотки в якоре фиксируются ибоксидкой и ничего там не разлитается. И тут не разлетится
28.04.2011, 07:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Дык вчём проблема купить готовое и приспособить к станку
http://www.kalibr-msk.ru/show/361.html
28.04.2011, 09:41
bobic,
я говорю как о АД/СД, так и о ДПТ - зрите в корень, то бишь о принципах, учите физику и предмет "электрические машины".
Uragan90,
ваш подход к конструированию хорошо освещался в советское время в журналах "крокодил" и "перець"
китайцам с их поделками до вас далеко...
kratmel прав и тому пример
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
