27.04.2011, 21:28
Сказал спасибо: 12
Re: Быстрый АЦП + память
Сообщение от Gladkih
но я тут нашел вот что - M29DW128G
Это Flash memory, для Ваших скоростей не годится ...
27.04.2011, 21:56
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Спасибо еще раз за ответы. Можно еще вопрос. Защел я на САЙПРЕС и заглянул в раздел память. Там имеется несколько типов СРАМ памяти асинхр., синхр, еще какая та. Чем они отличаются?
28.04.2011, 09:13
Сказал спасибо: 442
В первую очередь -быстродействием и организацией. Есть у Cypres'a и готовые ФИФО - то, что Вам нужно. Синхронная память требует дополнительного тактирования, но работает быстрее.
под ПЛИС еще нужно выучить язык - рисовать в графическом редакторе нынче не модно, помощи не дождешься... Плюс купить новый программатор и скачать пару гигов софта. Не слишком жирно
Вопрос моды - самый последний. Ну не воспринимаю я текстовое описание ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Графика позволяет "параллельно" видеть весь дизайн, хотя есть случаи, когда проще описать текстом.
При работе с ПЛИС нужно немного изменить методику проектирования, обеспечивая синхронную работу всех частей проекта, тогда результат Вас обрадует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Программатор - Байт-бластер (+ PCI-LPT, если его нет в РС, всего 10$)
Что такое сегодня 2 Гига софта? Чуть больше 1 фильма в приличном качестве ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Так что не так страшен черт....
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 28.04.2011 в 09:20.
28.04.2011, 09:47
Возьмите Вы правильный контроллер. Типа LPC2468. И сможете свои выборки даже по прерываниям получать. 72 такта на выборку выходит - вполне получится. Загрузка процессора при выборках будет около 70-80%. Это если по прерываниям работать. Если софтовый опрос - 100% загрузки. Заодно и память подключить просто - контроллер SDRAM есть на борту. Можно и не 8Мб, а 128 подключить. И непонятно что Вы дальше с выборками делать собираетесь? Обрабатывать самим микроконтроллером или передавать дальше? В первом случае 32-х битное ядро очень кстати будет. Во втором наличие USB хоста и девайса или эзернета тоже может пригодиться.
28.04.2011, 16:00
Сказал спасибо: 442
мечтательно: А если еще и DMA прикрутить то нагрузка на ЦП и до 5-7% упадет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Благо АРМ это позволяет.
misterdi<@>i.ua
28.04.2011, 16:37
Сказал спасибо: 24
народ еще один глупый вопрос - а че такое ДМА.
28.04.2011, 16:45
Сказал спасибо: 21
Direct memoru access - прямой доступ к памяти.
28.04.2011, 19:06
...И он в контроллере или есть (обычно упоминают на первой странице даташита), или его нет. И еще надо смотреть чтобы нужные вам блоки имели доступ к ДМА
28.04.2011, 21:31
Вашу задачу легко можно решить, например, с помощью МК типа STM32 с АЦП 12 разрядов и быстродействием 1М/с. Посмотрите, также, МК попроще - ATXMEGA128A1. АЦП подходящий, есть контроллер прямого доступа, адресация памяти данных - до 16МБ, поддерживает динамическую память, тактовая частота - 32МГц.
Стоит порядка 5...6 у.е.
Виктор Кривоносов
28.04.2011, 23:37
Gladkih,
а насколько вам нужны "честные" 12бит результата?
ведь не секрет, что МК с 12бит АЦП на борту не дадут истинных "12бит" - с учетом цифровых шумов, технологии изготовления будет 8-10 старших бит результата, младшие будут "болтаться".
для точности 12бит следует брать 14бит АЦП и принимать меры к снижению шумов
Последний раз редактировалось jump; 29.04.2011 в 15:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
