23.03.2007, 11:22
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Берем 0-модемный кабель, соединяем два ком-порта, и пользуем любой терминал или что то типа, можно и протеус
23.03.2007, 11:28
Сказал спасибо: 78
23.03.2007, 14:16
Сказал спасибо: 351
Сообщение от mike7815
вот про протеус можно подробней
знаю что можно через COMPIM,а как настравать не знаю
23.03.2007, 15:01
Уважаемый serjios!!!
В Вашем случае самым простым и эффективным решением будет использование, как говорилось раньше ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) , 0-модемного кабеля. Одним концом подключаетесь к исследуемому порту, другим - к анализирующему порту (им может быть второй СОМ порт на матери). Далее запускаете тот же самый HyperTerminal и смотрите чего там отправляется и как.
23.03.2007, 15:03
Сказал спасибо: 78
А чего там настраивать,лишбы DLL-ка была ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Вот скриншот экрана, пример из хелпа, все работает, в порт воткнул заглушку- соединил 2 и 3 вывод.
Прикрепленный файл: 4106296.rar
23.03.2007, 15:05
А если Вас смущают каказябрики на экране вместо, например,$05, возьмите (или напишите) свою прогу, которая будет выводить принятые данные не в ASC, а в HEX коде.
23.03.2007, 15:33
serjios, в принципе возможно все...
легко собрать устройство, на том же AVR, которое будет идицировать последний полученный байт, если посылка состоит из одного байта это хорошо, иначе сам понимаешь. Второе прийдется кофигурировать устройство под кокретную скорость, количество бит и др.
я пользуюсь терминалками, одну даже сам написал...
большенство работает в ASCII, удобней работать с Hex
подцепился к устройству, подал запрос - оно ответило
вот токие пироги, собственно...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
