Сообщение от ArtUrl1986
vouk, пожалуйста, киньте схему Вашего устройства, которая от 3 В питается
Схема была сделана на тиратроне МТХ-90. Это такая неонка вроде, но с управляющим электродом. Теперь, наверное, это большая редкость. Посмотрел в Гугле, там масса объявлений: Куплю МТХ-90!, Продам МТХ-90!
Эта штука может заменить зарядочувствительный усилитель (если короткий импульс и малый ток). Я старые пересчетки разбирал, так у меня они и валялись.
Уверен, что можно и на современных элементах сделать, на К176.. (К561...). Только надо вход шунтануть какими-то диодами или стабилитроном, амплитуда импульса по напряжению большая.
А ток малый - потому что резистор большой. Чем меньше резистор - тем больше ток в импульсе, но тем меньше срок службы счетчика
В схеме, что я привожу импульсы для счета с анода МТХ-90 можно взять, только они отрицательные. С самого счетчика - тоже отрицательные. Ниже я нарисовал как запитать, чтобы положительные были, но в этом случае конденсатор должен 400 в гарантировано держать. Это плохо, лучше первая схема.
Что в сухом остатке? Берем схему, что вверху, но подаем сигнал не на тиратрон, а на вход К561ЛА3. Туда же - резистор порядка 22 М на +5 и диод на землю (так, чтобы заперт был). Все, на выходе должны быть положительные импульсы. На остальных трех вентилях К561ЛА3 можно сделать ждущий мультивибратор для формирования стандартных импульсов.
Но сам я этого не делал.
