23.03.2007, 11:10
#11
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
23.03.2007, 11:12
#12
Сказал спасибо: 155
По Гуглю много чего можно найти
25.03.2007, 15:01
#13
Добрый деннь уважаемые радиолюбители. Этот блок стойт на двигателе NM 2литра 20 клапанный ДОНС. Он управляет и зажиганием и впрыском так как там электронный впрыск. Тобиш VAG MPI. Авто у меня AUDI 90 quadro 88 года выпуска. Новый блок ощутимо по карману бьёт. А б/у редко попадаютса, нашол да пршивка не та потеряла в лошадок 60 гдето.
25.03.2007, 15:21
#14
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Что я и говорил
Если блок такой-же, но с другой прошивкой - может просто ПЗУ переставить или перепрошить? Или в родном блоке именно с ПЗУ беда, "память" потеряла и прошивку взять не где?
С уважением, Дмитрий
25.03.2007, 20:37
#15
Я прошивку считал с родного блока, вроде живая но на другой блок не идёт. И записал её другую ПЗУшку толку нет в родном ECU стойт 27128 а в другом 27с256 может в это дела. Может кто прошивку сможет ещо проверить а то я не очень силён в них.
25.03.2007, 20:44
#16
P.S. Родной блок 811906266 а другой 896906266
25.03.2007, 20:50
#17
Уважаемый Ironium не подскажете где их найти?
25.03.2007, 21:12
#18
Сказал спасибо: 432
Возможно, и в этом, что другая аппаратная реализация блока. КМК, проверить прошивку можно залив её в точно такой блок или сравнив с заведомо рабочей. Ни тем, ни другим не располагаю
http://motorsport.cca.ru/motorsport/...sale/yRJcqHnc/ , Москва.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
