31.03.2007, 00:30
Всего три микрухи, две из них: LM324N, LM339N.
Как можно убедиться, что отказала именно батарея, а не чтото на схеме? Хотя, насколько я понимаю, вероятность отказа батаре значительно выше, но тем не менее...
31.03.2007, 09:49
Протестил ещё раз. Подключил комп к UPS, UPS включил в сеть. Комп не включаю, светодиод на мышке горит, т.е. комп запитывается. При выключении UPS из сети слышен щелчок релюхи, светодиод на мыше горит около трёх секунд, потом гаснет. UPS не пищит.
31.03.2007, 13:23
Сообщение от nixsys
Замените АКБ на заведомо исправный или подключите вместо него через выпрямительный диод любой стабилизированный ИП (12-14В).
С уважением, Алексей.
31.03.2007, 13:27
Ну если 15в то схема зарядки работает.Попробуй с другим аккумулятором.А он при включении не тестируется?То есть например на APC при включении аккум проверяется и если дохлый горит индикатор.Не знаю как на твоем.Если и с рабочим аккумом не пойдет,значит преобразователь или схема управления накрылись.Лучше в сервис неси или вызывай "квалифицированого электрика" как пишут в буржуйских инструкциях.
31.03.2007, 13:31
Извиняюсь что встреваю, можно попросить у вас, если конечно у вас не как уменя названия затерты напильником, напишите название микросхем и их номер на плате, а то лежит давно а починить без названия микрух не как.
04.04.2007, 09:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Для nixsys (может и еще кому пригодится)
Вы назвали: UPS Powerman 600, теперь хотя бы ясно, на что это похоже. Это - обыкновенный BACK, о трех кристаллах, два были : LM324N, LM339N. Предположительно, третий - старый знакомец SG3524, скорее всего от CHERRY (см. нпр. на CHIPINFO). Плату можно проверить отдельно:
на выходы инвертора подцепить что-нить Ом по 56(на каждый, и до +B), к батарейным концам - 1000mF16М, соблюдая полярность и запитать все это от лабораторного источника 12 V. Логика UPS будет думать, что работает от батареи. В это время можно осциллографом увидеть работу выходного каскада. Изменяя напряжение питания тестовой схемы полезно проверить регулирование ШИМ (при этом обратные связи по U не работают!).Осторожно!- не пытайтесь совать в затворы FET закрытый вход осциллографа, это очень вредно. Если здесь все жужжит, то полезно проверить реле (обмотка, контактная группа - обычно прогорает/залипает). Обратите внимание на зарядные цепи - там частенько выгорает/самовыпаивается что-нибудь вроде LM317. Трансформатор проверяется плавной подачей с ЛАТРа 12VAC на инверторные концы - смотреть на входной обмотке, должно получиться около 240. Кстати, если я ничего не наплел, то IMHO, здесь батарея будет заряжаться только при (ессно включенной сети) включении UPS в работу - аппарат упрощенный. проверяется это выдергиванием (-) батареи и измерением Ufl на выходе с платы. И последнее: если у вас (-) батареи не связан с корпусом UPS то очень возможно, что все потрошки могут быть гальванически связаны с сетью - проверьте это!!! Вы можете делать что угодно, но помните, что, создавая человека, Господь почему-то забыл сотворить к нему запчасти...
Да хранит Вас Дева Мария... Удачи!
04.04.2007, 10:00
Сказал спасибо: 27
Вдагонку...
Все вышесказанное будет верно только для простых BACK UPS и при условии, что простым поглядом не обнаружено ничего криминального (взорванные транзисторы, микросхемы с дырками, конденсаторы розочкой)... =)
Что касается батарей:
разные вендоры рекомендуют ставить в свои продукты рекомендованные ими типы батарей, и от известных производителей. Нпр. для АРС это YASA, CSB, BB, PANASONIC.
Не стоит ставить батареи с узкими ламелями (5мм) с просечкой под пайку. Они как правило предназначены для буферных режимов и не рассчитаны на отдачу больших токов.
Не пользуйтесь непонятными батареями с неизвестной датой рождения - сейчас очень много умельцев предлагают именно такие чудеса, а слово продавца нынче обычно мало чего весит.
Не пытайтесь прикорячить большой (авто) аккумулятор на маленький UPS. Даже если очень хочется. В упрощенных конструкциях спалите зарядник, в более навороченных - инвертор. Кстати на сайте АРС ответ на этот вопрос стоит одним из первых в FAQ.
Если при легком простукивании корпуса батареи в разных банках вы услышите разные звуки, то подумайте - а зачем вам пузатая батарея? (даже если оно очень дешево) Сколько она проживет не скажет даже Чумак, а потом придется заниматься штопкой резинок крупнотоннажными партиями. И оно вам туда надо?
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
