04.05.2011, 17:59
Сказал спасибо: 49
Re: Как это сделано? (Магнитная левитация-2)
Кстати, можешь кинуть ссылку на этот топик на других сайтах, а то эта тема
везде зависла на вопросе нижнего подвеса (влом регистрироваться).
"А народ то и не знал!"
Последний раз редактировалось Саня; 04.05.2011 в 19:40.
05.05.2011, 11:52
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Саня
На http://flyback.org.ru/ ссылку кинул. А на каких еще сайтах эта тема зависла?
05.05.2011, 15:28
Сказал спасибо: 49
Здесь недавно обсуждали:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4810
На многих форумах прошло больше года.
05.05.2011, 17:34
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
31.12.2013, 11:59
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от slavar1
Все остальное судя по всему в глобусе, но его я портить не стану.
Подарил дочке на новый год левитирующий глобус, без верхнего подвеса, только снизу подставка.
В глобусе ничего нет, кроме магнита.
Подставку еще не разбирал
Точно в подставке тоже есть магниты.
Магнит из глобуса можно вытащить и заставить его левитировать, а на него сверху чего-нибудь поставить.
Довольно тяжелую стеклянную рюмку (с массивной толстой литой ножкой) держит уверенно (проверено во время пьянки ). Вообще, в состоянии левитации магнит довольно устойчив, но вот поместить его в нужную точку иногда получается сразу, а иногда можно часами биться.
01.01.2014, 23:13
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Есть такая особенность: короткозамкнутый виток в переменном поле выталкивается из поля.
Проведите простой опыт: возьмите кусок прямого магнитопровода с катушкой. Наденьте замкнутое кольцо. Если включить катушку в розетку ( параметры катушки ес-но должны это позволять) - надетое на магнитопровод колечко очень хорошо улетит. У меня один недоверчивый да-же в лоб получил, хорошо масса кольца невысокая.
(А если пассатижами держать это кольцо - сильно нагреется и может даже расплавиться. Ибо изображает короткозамкнутую вторичную обмотку)
Так что скорее всего в подставке первичная обмотка с соответствующим профильным магнитопроводом. В левитирующая хрень - по сути банальный короткозамкнутый виток в виде кольца.
Подобрать форму магнитного поля, напряженность поля. Помудрить с материалом левитирующей хрени для минимизации нагрева...
02.01.2014, 21:40
Сказал спасибо: 619
Да, я со школы эти опыты помню. Но уважаемый pambaru русским языком написал, что в глобусе магнит, а не короткозамкнутый виток. И даже более того, что просто магнит можно повесить в поле подставки.
Отсюда следует, что короткозамкнутый виток - в подставке.
Всем известно, что магнит висит над сверхпроводящим кольцом, поскольку в кольце возбуждается противоположный (отталкивающий) ток.
Над обычным медным кольцом он висеть не будет, потому что наведенный ток быстро затухнет на омическом сопротивлении.
Вывод:
следует собрать электронную схему, эмулирующую "отрицательное сопротивление", которое в сумме с сопротивлением витка даст ноль.
И тогда наведенный ток затухать не будет, магнит будет продолжать висеть, как и над сверхпроводником.
ЗЫ:
Я сначала думал, что в подставке магнит одноименным полюсом вверх (на отталкивание).
Но постоянный магнит над постоянным же нельзя подвесить в покое: он все время будет стремиться перевернуться или соскочить. (Есть теорема о неустойчивости).
Должен быть дополнительный стабилизирующи фактор: либо вращение (гироскопический эффект), либо стабилизация следящей обратной связью.
Но такая схема, как мне кажется, будет очень сложна в исполнении: сложная геометрия катушек и датчиков.
Но зато силу обеспечит много больше, при незначительной мощности: поскольку основная нагрузка - на постоянный магнит, а катушки - только стабилизирование.
02.01.2014, 22:15
Сказал спасибо: 619
Самое "простое" в исполнении, как мне кажется - комбинированный вариант. Известный левитирующий волчок над кольцевыми магнитами.
- и плюс несколько катушек, создающих вращающееся магнитное поле для подкрутки волчка, чтоб не останавливался
"Простое" взято в кавычки- я попробовал: заипёссься (пардон!) подбирать...
05.08.2016, 17:04
Сообщение от кустомер
Вывод:
ЗЫ:
Уважаемые пользователи. Было бы здорово, если кто-нибудь мог объяснить. Купили Левитирующий глобус, который имеет только нижнюю подставку, без верхней. Так вот: если держать глобус в руках крепко и немного наклонить его, в подставке начинает что-то тихонько вибрировать, иногда даже звук издает. Похоже, что там что-то двигается, но на схеме двигающихся деталей нет, а разбирать пока не хотим. Подскажите, как это может быть?
06.08.2016, 10:06
Сказал спасибо: 130
А какой формы магнит? Это важно. По форме магнита можно прикинуть форму поля для удержания.
И вообще - читаем патент http://www.freepatentsonline.com/20070170798.pdf
А лучше - статью http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/
Последний раз редактировалось DanilinSA; 06.08.2016 в 10:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
