fдх = 4*fрв = 4* (1/120 Nкв) = 1/30 Nкв.
Чет я не вкурил. Это что, частота следования импульсов с датчика холла равна 1/30 оборотов коленвала? 8O
За один оборот КВ датчик выдает 2 импульса, удобно тахометры настраивать. Сетевое напряжение с трансформатора через диодный мостик дает частоту 100 гц, что соответствует оборотам 3000 в минуту. Это справедливо для любого четырехцилиндрового четырехтактного бензинового двигателя при условии съема импульсов с датчика холла или с катушки зажигания, ежели датчик-приемник тахометра стоит на одном из свечных проводов то тут соотношение 1 импульс на 2 оборота. При настройке такого тахометра выпрямитель должен содержать 1 диод, получим частоту 50 гц, это будет соответствовать оборотам 6000/мин.
