21.04.2007, 14:12
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Gambit
Звиняй, ошибся немного - есть тестолит, на котором не видел ни разу плат, и есть стеклотекстолит, на котором выполняются большинство плат.
А с гетинакса действительно отваливается хорошо.
sorry my mistake!
просто говорить стеклотекстолит довольно долго и поэтому обходимся просто текстолитом!
у нас тута все понимают! так что извини!
21.04.2007, 18:07
Отвечаю Вам как бывший технолог РРР.
1.Текстолит нам был запрещён к применению Ленинградским ЦПКБ ОРБИТА.
2.Гетинакс мы делали очень хороший. Дорожки не отваливались даже при 5-кратной перепайке. В Вашем случае всё просто:Температура паяльника превышает 270градусов. Я уже заметил, что у русских не принято выполнять элементарные правила. У них всегда найдётся маза, типа "а мы-то умные...". Я сам русский, живу в России, но немного не тот.(простите). Ещё в те годы на РРР 100% применялось термостатирование паяльников и в каждом цехе были установлены эл. термометры для их проверки.
3.Эта схема защиты была заимствована из усилителя БРИГ. Работала убойно. Представляет собой защиту колонок от постоянной составляющей. А заодно и как задержка при включении. Думаю, что надо бы померить постоянную составляющую. Она не должна превышать 50 мВ.
24.04.2007, 00:29
PPP - это случайно не РРЗ,Рижский радиозавод?В 70-е годы ,пока дорожки и "пятаки" возле выводов были широкими ,на гетинаксе все держалось на "ура".
Насчет постоянной сотавляющей на выходе - в последних моделях отсутствует возможность её регулировки (есть только установка тока покоя).Такая регулировка была только в "Радиотехнике"УКУ 020, в вашем случае придется подбирать резисторы в цепях смещения(или предвыходные/выходные транзисторы ).
24.04.2007, 19:21
Сказал спасибо: 38
Сообщение от falkonist
Судя по проявлению дефекта, подсох (или оборвался) конденсатор фильтра в блоке защиты. Его емкость должна быть порядка 220...470 мкФ. Поэтому защита и реагирует на пики сигнала, а не на его среднее значение.
ну перепаял кандеры! треск исчез!а на смену ему пришел непонятный эффект! одна релюха просто звенит а вторая вообще не подает признаков жизни может че с транхюками? че еще посмотреть подскажи плз!
24.04.2007, 19:38
отключи выход усилителя от защиты, посмотри что будет делать. Думаю сам всё увидишь
24.04.2007, 19:52
Осциллограф в наличии имеется? (Судя по вопросам - нет).
Тогда, действительно, отключить входы схемиы защиты от выходов каналов (как порекомендовал kret). Замерить постоянную составляющую на выходах каналов. и амплитуду выходного сигнала при подаче одного и того же входного сигнала на оба входа одновременно (нет ли каких перекосов по выходам). Измерять тестером, сначала по переменному напряжению (амплитуда выходного сигнала), а потом по постоянному (перекосы в плюс или минус). Возможно, какой-то из каналов самовозбуждается. Проще всего это определить, подключив питалово через включенные последовательно автомобильные лампочки (для подфарников) с общим напряжением, не менее напряжения питания каждого плеча. Выход посадить на резистор 4..10 Ом. Там, где возбуд - лампы будут светиться ярче. В норме (за счет тока покоя) спираль тоже будет немного нагреваться.
Далее - закоротить входы схемы защиты (отключенные!) на землю. Если будет продолжаться "звон", значит, проблемы в этой самой схеме. Но до того, как можно продолжить давать рекомендации дальше, желательно получить информацию о результатах выполнения того, что уже нарекомендовано.
24.04.2007, 20:05
на счёт лампочек, здоровая идея я пользуюсь похожим методом приустановке тока покоя: в питание выходного каскада ставлю резюки по 10 Ом и мощностью 0,25 Ватт. Включаю без нагрузки иесли есть косяк то резюки горят так быстро. что всё рабочее остаётся рабочим. Если же всё работает нормально, то по падению напряжения на этих резисторах выставляю ток. С возбудами конечно уже надо бороться с осцилом в руках и генераторм впридачу, так как возбуды вылезают на разных частотах и на разных входных уровнях
24.04.2007, 20:39
Уважаемый kret,
с резисторами я тоже когда-то пробовал, но когда раз все-таки спалил быстродействующие транзисторы, перешел на лампочки - оно как-то нагляднее, да и ток более того, на который расчитаны, не пропустят.
Ток покоя я выставляю не по рекомендациям, а по отсутствию ступеньки на выходном сигнале (более подробно эту методу я описал в ветке "Усилители, видео, аудио, телефония › Настройка усилителя Одисей").
Без нагрузки стоит производить только первое включение, а все остальные настройки (если, конечно, ничего не полыхает ) - полько на эквиваленте нагрузки. Без нее и перекосы могут не выявиться, и "ступеньки" не проявятся и т.д. и т.п.
24.04.2007, 21:14
Выставлять ток покоя по отсутствии ступеньки не рекомендую, лучше по наименьшему КНИ или по рекомендации, так как рекомендации уже померели именно по наименьшему КНИ. Если конечно не упираться рогом то вполне допускаю такой метод, так как сам так часто поступаю для профессиональных усилителей(сэкономить на тепле никогда не помешает
24.04.2007, 21:16
без нагрузки проверять усилитель и надеятся что уже всё отлично просто наивно. Конечно лучше с нагрузкой и вместо синуса на вход меандр, вот это хорошо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
