07.05.2011, 23:23
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать Блок питания
Сообщение от bocem
неее! мне надо бесшумный, а шим это жужалка!
Наконец мне открыли глаза на ШИМ, а то думаю что оно жужжит и жужжит.
Оказывается есть и бесшумные блоки питания.
08.05.2011, 07:24
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
пержде чем ржать! узнали бы чем я это слушаю! ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
все устройства такого преобразования надо экранировать и проверять, не осталось ли чтонить?! это так для смешливых!
а серьёзно у вас есть что?
08.05.2011, 08:26
Для чего блок питания, лабораторный. питание УНЧ, итд. Какое выходное напряжение.
08.05.2011, 09:13
Вот такой у меня 6 лет работает для всяких экспериментов.
08.05.2011, 20:45
вот что-то типа! может только надо защиту от кз
08.05.2011, 21:15
Сообщение от bocem
Может и надо этот блок используется уменя в варварских условиях подключаются всякие электромоторы для проверки, для ремонта радиостанций у которых Рвых больше 70 вт и коротило его много раз
пока живой транс стоит ТС160 (уже слегка поджареный). Ну а если с ограничением по току то надо делать лабораторный БП там посложнее схемы будут.
09.05.2011, 06:49
вот только я хочу сделать блок из 2х источников которые мона паралельно соединять.
09.05.2011, 08:34
А зачем параллельно. Для параллельного соединения надо городить схему контроля чтобы распределяла мощность равномерно на оба блока. или в ручную по нагрузке подкручивать что не айс. Проще на двух трансах собирать. один мощный
09.05.2011, 12:04
ну как вариант мона применять как 2х полярное питание или как умощнённый в 2раза. сложить мона через диодную сборку, к примеру, или добиться примерной стабильности обоих и тупо параллелить.
09.05.2011, 12:33
Диодов не надо. У меня АТС питается от 3х блоков в парралель равномерной нагрузки не получается как не регулируй. один работает на 100% другой на80% третий 75%. Или наоборот поправишь все к одному показателю через час все расплылось.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
