18.04.2007, 18:05
Сообщение от andrey-u
TMR0 даст большую погрешность так как при кварце 20МГц и предделителе 256--получим погрешность до 2мсек
а это уже много
а что мешает поставить меньший пределитель...
я бы прерывания сделал так -
Код:
void interrupt tmr_pb7(void)
if(T0IE && T0IF)
T0IE=0;// запрещаем прерывания
T0IF=0;
TMR0=235;
st++;// увеличиваем значение счетчика
T0IE=1;
}// отпускаем прерывание
if(RBIE && RBIF)// произошло прерывание по пб7
if (in_bit == 1)// произошло срабатывание по фронту
GIE=0;// запрещаем прерывания
T0IF=0;
st=0; // обнуляем счетчик
T0IE=1;// запускаем таймер0
TMR0=235;// устанавливаем 100 микросекунд
INTEDG=0;//разрешаем прерывания по спаду импульса
RBIF=0;// чистим флаг
GIE=1;// общее разрешение прерывания
if (in_bit == 0)// произошло срабатывание по спаду
T0IE=0;
RBIE=0;
// в счетчике st - нужное значение
эти значения для 4 - мегагерц.
18.04.2007, 18:08
Сообщение от CERGEI1982
знаю только ассамблер,есть желание перейти на более высокий язык програмирования.
hттp://www.remexpert.com/forum/dload.php?action=file&file_id=324
18.04.2007, 18:14
Пишу компилятором MicroCode Studio Plus.
Он делает несколько файлов--один из них asm,и hex.
В протеусе выбираешь микроконтроллер потом тыкаешь на него и указываешь частоту кварца и путь к hex файлу.
Есть другие компиляторы простенький CH Basic - Flash Edition V3.7.0--сразу генерит и показывает как это будет в asemblere --тока hex файл негенерит сволочь, а еще есть mikroBasic--сначало мне очень понравился позволяет отлаживать пошагово и показывает сколько при этом проходит времени--но очень непонравился преобразование числа в строку для вывода на экран, зато очень много примеров и хороший help
Могу выложить если заинтересует.
Кстати может ты подскажешь:
если нужно делать прерывание каждые 0,1 мсек через таймер TMR1 используя кварц на 20МГц--в счетчик прописываю начальное значение 65036--правильно???
т.е. получается 65536-65036=500
20МГц /4=5МГц
5МГц /500=10000 -- т.е. 0,1мсек получается
18.04.2007, 18:37
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
еще бы объяснение что это?
MicroCode Studio Plus у меня есть,посидеть поразбиратся надо потихоньку.Буду спрашивать если что не получится
18.04.2007, 18:41
а это уже много
Код:
if(T0IE && T0IF)
T0IF=0;
TMR0=235;
T0IE=1;
T0IF=0;
T0IE=0;
RBIE=0;
Это при каком предделителе??
по моим расчете получается предделитель =5--а такого быть неможет
считаем
прерывание каждые 100мксек=0,1мсек
тоесть за одну секунду 10000 прерываний
так как в TMR0 пишешь 235 то получается что на TMR0 приходят импульсы с частотой 10000*20=200КГц
20=255-235
так как на предделитель приходит сигнал с частотой кварца/4 то при обратном пересчете получаем частоту кварца 200КГц*4=800КГц
Так как автор указал частоту кварца 4Мгц--то значит был установлен предделитель
считаем коэффициент предделителя
4МГц/800КГц=5
Насколько я знаю тако предделитель нельзя установить ---значит либо ошибся автор либо ошибаюсь Я--прошу указать мою ошибку
18.04.2007, 18:50
Сказал спасибо: 351
65536-65036=500 циклов,при частоте 20 мгц один цикл равен 20/4=5мгц и время одного цикла равно тогда 1/5=200нсек.умножаем на 500*0.2=100мкс=0.1 мс до переполнения таймера и уход в прерывание.
А зачем тебе? если измерять длительность импульса то можно сделать на компараторах.когда будет прерывание от компаратора при фронте включаеш таймер и отсчитываеш(если большое время ,то инкременируеш регистр или два,смотря какая длительность сигнала и предделитель),как только произошел спад компаратор снова выдает прерывание считываеш и преобразуеш в десятично двоичный код и выдаеш на жки.
18.04.2007, 18:58
Сказал спасибо: 76
PROTEUS настоятельно рекомендует чтоб файлы были в папке проекта - proteus123.narod.ru/01.htm
18.04.2007, 19:00
Сказал спасибо: 351
Сообщение от avr123-nm-ru
это само собой
18.04.2007, 19:11
CERGEI1982 Добавлено: Ср Апр 18, 2007 5:50 pm Заголовок сообщения:
Я с тобой полностью согласен и делаю вроде так же--но невыходит при длительности 0,5сек у меня выдает 150 прерываний тоесть 15мсек
И согласись здесь неполучается так
Код:
if(T0IE && T0IF)
T0IF=0;
TMR0=235;
T0IE=1;
T0IF=0;
T0IE=0;
RBIE=0;
автор наверно забыл про то что на TMR0 подается Fкварца /4
18.04.2007, 19:52
Да неужели ?
Забыл сказать, что option =1
Кстати, для 20 мегагерц при этом же пределителе таймер должен быть -134...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
