28.03.2012, 22:45
#11
Сказал спасибо: 5,041
Re: MOSFET в линейном режиме ?
Сообщение от andries5
Помню давно пробовал использовать КП103 (кажется они) для регулятора громкости. Во первых очень нелинейная характеристика и вследствии искажение сигнала
Для регулятора громкости надо полевики не с переходом, а с изолированным затвором, типа КП305 или КП301. А чтобы не было нелинейности от модуляции сопротивления канала самим сигналом, надо добавить два одинаковых резистора - один последовательно с затвором, другой - между затвором и стоком. И напряжение сигнала должно быть небольшим, порядка 100...300мВ.
28.03.2012, 23:25
#12
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Alex9797, Просвет потом пришел. Я учился в 10 классе, в Ленинграде, в радиомагазине из под полы пиджака у мужика купил 10 таких транзисторов, вот и пробовал их в разных узлах.
28.03.2012, 23:55
#13
Сказал спасибо: 737
А самое лучшее это поставить мосфеты в их родном ключевом режиме в усилителе класса "D". Мощность получить не проблема. Всего-то там штук5 параллельно.
29.03.2012, 08:44
#14
Современные полевики на много-много ампер изготовлены по тренч-технологии, то есть фактически состоят из тысяч соединенных параллельно полевичков. Усиление у каждого из них разное. Поэтому в линейном режиме какой-то из тысяч открыт сильней, какой-то слабей, со временем те у которых усиление больше деградируют и перегорают - и это происходит последовательно до тех пор, пока не выгорит весь канал. Поэтому под линейный режим можно использовать только планарные типа ирф024 и др. антиквариат.
У Тренч-технологии при стабильном напряжении затвор-исток и нагреве кристалла ток стока увеличивается (т.е. они "разгоняются"), что приводит к нестабильности в линейном режиме но благо для ключевого режима. У планарных при токе выше 20% от максимального при нагреве ток уменьшается = стабильность в линейном режиме увеличивается
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1155.pdf
29.03.2012, 08:57
#15
Сказал спасибо: 429
Ребята, вы хоть смотрите на дату стартовых постов?
То, что было "доставабельно" в 2004 (!!!) году и сейчас, 8 лет спустя - как говорят в Одессе: "Две большие разницы и обе разные".
Сказали "Спасибо" Falconist
29.03.2012, 23:36
#16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Falconist
А по...говорить?
30.03.2012, 00:57
#17
Сказал спасибо: 429
Я мог бы понять, если бы первый пост 123serega являлся вопросом по аналогичной проблеме (поднять старую тему - не грех). Но он ведь был ответом на давно "умерший" вопрос!
ТщательнЕе надо, тщательнЕе!
12.04.2012, 07:54
#18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Поэтому надо очень любить полевики, или сильно ненавидеть биполярники, чтобы идти на такие жертвы.
Ни так уж это не сложно, зато у мосфетов ОБР выгоднее чем у биполяров, и по цене намного дешевле выходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
