Re: Оценка влияния температуры
Не, понятно, что никто не будет заливать в базу 200мА. Чувак изучает влияние температуры на работу схемы. Если поглядеть на точку 0.65В напряжения на базе, то видно, что при одной температуре транзистор находится в насыщении, при второй - в линейном режиме, а при третьей - практически заперт. Видно по трём верхним графикам, что есть коллекторный ток. Значит, зафиксировав напряжение на базе на постоянном уровне, получим плохую термостабильность.
В этом, собственно, и состоит польза данных графиков ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 13.05.2011 в 21:06.
