01.05.2007, 07:31
#11
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: как сделать чтоб 230м витой пары работали
Сообщение от EVGENIY1962
Сообщение от levo
Протяните и работайте.В чем проблема?
Как правильно подметил(ло) Levo так и сделайте , только надо учесть что без хаба не обойтись поскольку максим длина 10 Мбит Ethernet нормальной сети отрезка не более 100 метров , ну и уж если все же вы уже проложили одним отрезком все 230 метров , то это хозяйство все же сможет работать но только с понижением скорости , иначе в принимаемых и передаваемых данных со стандартной для 10Мбит скорости неизбежно будут ошибки , что вероятно уже и есть в вашем случае .К тому же придется найти специальные проги для тестирования и снижения скорости сети на таком отрезке или воспользоваться сервисными прогами для того оборудования на каком вы этот отрезок сети построили .А просто так без этого аппаратура будет пытаться вести связь на стандартной для 10 Мбит скорости с плачевным результатом . И еще обращение к форуму : люди , имейте совесть не смеяться - вопрос нормальной практики и лучше помогите также человеку дельным советом .
pinco
01.05.2007, 09:03
#12
Сообщение от pinco
Сообщение от levo
pinco
Отвечаю, делал, и не раз, и не на 230 метров, а до километра. И на 100 мегабит.
10 уроков по Локальным сетям специально для Российских просторов и для русских умельцев.
Урок 1.
HUBов не бывает-они остались с 20 веке. Подрезки траффика осуществляются Роутером. Если плечо более 100 метров, то может возникнуть такая неприятность-днём работает, а вечером, когда траффик возрастает, всё рушится. Вам оно надо?
Всё делается только на SWICHах и только REPOTECK или их аналогах EUSSO. Подскажу ещё фирму позже, забыл название. Покупаем SWICH только с импульсными блоками питания. У указанных фирм БП начинают работать при подаче напряжения от 20-30 вольт (пост. или перем.). При перебоях в питании, они рестартуют, а не вешают Свичи. Пуск у них всегда с задержкой. Подойдут и другие Свичи, но ЧИП должен быть RTL 8305. А может уже есть и что-то новое.
Сразу отмечу, что указанная методика разрабатывалась специально для частных домов типа Русская деревня и зарекомендовала себя, как надёжная на столько, что стала мною преминяться и в многоэтажных спальных кварталах. Скорость установки Свичей возросла многократно и позволила обставить всех конкурентов.
Реально работающие кварталы-это г.Рига, район Плявниеки. Могу указать и улицы для тех, кто не верит.
01.05.2007, 09:18
#13
Урок 2.
Не экономь! Кабель между домами только зкранированный. Возле каждого Свича обязательно заземлись. Лучше, если заземление будет мягким как показано на ресунке.
Прежде чем применить кабель, проверь его сопротивление. Сопротивление 100 метров жилы не должно превышать 8 Ом. Мне приходилось нарываться на Би-металл, сопротивление составило 40 ом/100 метров.
01.05.2007, 09:53
#14
Урок 3.
Соединяем Свичи как показано на рисунке. Перед этим проверяем что бы потребляемый ток каждого 8-портового Свича без траффика не превышал 20 мА при напряжении 60 Вольт. 16-и портовый Свич при полном траффике 100 Мбит не должен потреблять более 110 миллиампер.
01.05.2007, 09:58
#15
Остальное завтра.
01.05.2007, 10:02
#16
Сказал спасибо: 14
Если имеется в виду снижение скорости, потери и затухание на большой длине - поставьте хабы через 100 м.
01.05.2007, 10:23
#17
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Хабы давным давно уже нет в производстве, а следовательно и в продаже, как это было сказано выше. Самым большим недостатком хобов является то что они более чем на 10 Мбит не работают, а в современном мире 10 мегабит это капля в море среди огромных информационных потоков. Теперь по теме, я примерно год назад строил сеть с отрезком в 200 метров на медном кабеле (FTP), больше чем на 10 Мбит он у меня не заработал, хотя было все и заземление и грозозащиты, при подключении двух свичей сеть вообще не работала, т.к. свичи не переходили в режим 10 Мбит. пришлось ставить посредине свич. Год спустя максимальный отрезок кабеля который мне удавалось заводить на 100 Мбит между двумя свичами это 175 метров(это биметал, медненный алюминий), при использовании медного кабеля удавалось завести на 200, стабильный линк без потерь. Свичи дешевые TP-Link. Но есть одно замечание, если будеш подавать напругу по тем же проводам для свичей то, больше чем 100 метров для биметала и 150 для меди тебе не видать. Вам видней в каких условиях у вас линия, если не нужно запитывать по тем же проводам, то можно попробовать, но я бы не рекомендовал, т.к. провод со временем провисает, это влечет за собо его растяжение и уменьшению шага витков, ну я думаю дальше электронщики меня понимаю, какие могут быть последствия. Так что лучше поставить свич, как это сделать было указано выше, чуть позже расскажу о том как я запитываю свичи на столюах. Удачи.
01.05.2007, 10:29
#18
Сказал спасибо: 229
Сообщение от 950km
Урок 3.
я бы рекомендовал использовать для питания пары бело коричневый-бело-синий (-) и коричневый-синий (+) или наоборот, но главное что бы пары были именно так скручены. Уменьшаем кол-во помех от линии питания, тем более если запитуем не один свич!!!
01.05.2007, 10:51
#19
Возьмите вместо витой пары кабель П-296 или ЗКП или КСПП. И будет вам счастье в виде 100 Мбит/сек на 400 метров с обыкновенными китайскими свитчами на концах.
01.05.2007, 11:02
#20
для решения Вашей проблемы существуют 2 варианта - детский и взрослый
1 детский . шурикомовские свитчи могут нормально работать при повышенном напряжении питания.
Через 100 метров его и ставите.Неиспользуемые для передачи пары 45, 78 применяете для запитки свитча
внешним напряжением - постоянка 24-30 вольт. Сам свитч разбираете, удаляете 12- вольтовый конденсатор
и впаиваете вместо него на напряжение 50 вольт. Обязательно !!! ставить грозозащиту - стабилитроны,
супрессоры и т.д. иначе, если кабель затянут между домами, а не в в телефонную канализацию,
он будет работать до первой грозы. Впрочем, и с защитой - нормальное время работы - полгода.
2.Взрослый. Покупаете оптические конверторы - фирма, кажется, планет - и тянете оптику. Требуется одна нитка.
Для многомодовой оптики - расстояние 500 метров, для одномодовой - до 5 километров. Конверторы бывают на гигабит
и на 100 мегабит - лучше брать 100, если Вы не являетесь провайдером.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
