17.05.2011, 17:01
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: IAR: ругается на передачу указателя на структуру в функцию
В хедере: (dis.h )
typedef __flash struct
unsigned char Height; //
unsigned char Width; //
unsigned char Count; //
unsigned char __flash *pData; //
} FONT_t;
FONT_t FONT;
void Draw_Text(FONT_t *font);
extern __flash struct FONT_t Font_6x8;
extern __flash unsigned char Font_6x8_Data[];
В файле "Font_6x8.c":
#include "dis.h"
FONT_t Font_6x8 = {8,6,255,Font_6x8_Data};
_flash unsigned char Font_6x8_Data[] =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3e, 0x45, 0x51, 0x45, 0x3e,
0x00, 0x3e, 0x6b, 0x6f, 0x6b, 0x3e};
Получаем:
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "FONT_t __flash Font_6x8" (declared at line 341 of "dis.h")
17.05.2011, 17:19
Сообщение от heady69
В хедере: (dis.h )
} FONT_t;
FONT_t FONT;
#include "dis.h"
Получаем:
Поправил хеадер: extern FONT_t Font_6x8; Вроде все нормально,на кой __flash struct !!! Торможу. Думается все теперь нормально будет
17.05.2011, 18:30
Не понял. __flash - один раз при определении типа. Больше не надо.
Лишнее - __flash и struct
У вас уже есть тип - структура во флеши. Это FONT_t.
18.05.2011, 10:34
Сообщение от kison
Именно это я и имел ввиду. Все работает. Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
